Samsung LE32A336, zdroj BN44-00213
coolizard
Založen: Jun 24, 2016
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 9:45    Předmět: Samsung LE32A336, zdroj BN44-00213 Citovat
Zdravím,
už delší bojuji s touto TV. Původně odešly na zdroji tyto věci:
ICB801S, CP803, QM801, QM802 a RM810. Vše jsem vyměnil + později jsem vyměnil ještě všechny keramické kondenzátory zalepené lepidlem. Tím jsem se dostal do stavu, kdy zdroj ICB801S pulsuje (vypíná se), před každým vypnutím na osciloskopu pozoruji drobné zašumění. Napětí je správné - 5,2V. Pokud okolí tohoto IC zahřeji, zdroj se normálně rozjede a zapne se i celá TV. Ze zoufalství jsem tedy vyměnil všechny elektrolyty a diody okolo (především u FB vstupu) + diodu a kondenzátor ve snubberu - DB801 a CB801. Bohužel ani to nepomohlo, už si nevím rady. Jen tak ze cviku jsem ještě vyměnil nafouknuté kondenzátory CM852, CM856, CM861, CM858. Nemáte někdo nějaký nápad? Schéma ke zdroji přikládám.
samsung_bn44-00213a.zip
 Soubor:  samsung_bn44-00213a.zip
 Velikost:  137.4 kB
 Staženo:  685 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 10:14    Předmět: Citovat
zdroj s IO ICB801S je na vyrobu 5,2V a to napatie si meral osciloskopom, lebo ak zdroj pulzuje nemalo by byť 5,2V stabilne.
Naposledy upravil Heno dne pá červen 24 2016, 10:27, celkově upraveno 1 krát.
Heno
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 10:27    Předmět: Citovat
prispevok hore o PFC som zmazal.
CM852 a ostatne nemaju byť CB?
coolizard
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 10:33    Předmět: Citovat
PFC jede správně tam jsem začínal, dokonce i ten odpor 0.12 jsem měřil (na proudovém zdroji). To pulsující napětí jsem měřil oscákem a je tam přesně těch 5,2V pak se vypne, těsně před vypnutím se tam objeví malý šum, po chvilce to zase zkusí znova a takto pulsuje, dokud neohřeji horkovzdušnou pájkou jeho okolí. Problém je, že všechno v okolí už jsem vyměnil Very Happy.
V tom schématu jsou CM ne? Nebo že bych se ukoukl Smile.
Heno
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 10:40    Předmět: Citovat
Neviem ci som mechom prasteny, takze to co si meral osciloskopom je 5,2V ked ho dosiahne, takže špička a potom ide dolu a zas hore a to je to pulzovanie, ci ako?
fizby
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 11:14    Předmět: Citovat
A nebyl při výměně vyteklý nějaký elyt? Někdy tam po vytečení je svod a je potřeba místo umýt, vyškrábat....
coolizard
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 12:40    Předmět: Citovat
Žádného vyteklého jsem si nevšiml, ale je pravda, že jsem to ani nějak zvlášť nekontroloval. Tady je průběh těch 5,2V, poslal bych screenshoot z oscáku, ale nemám tu flešku.
 Soubor:  prubeh.png
 Velikost:  7.86 kB
 Staženo:  212 krát
Heno
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 12:52    Předmět: Citovat
Pozrel by som najprv co sa objavuje za diodou DB802 na CB802, ale osciloskop musi byt oddeleny od siete vratane odpojeneho PE, resp zdroj.
Heno
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 12:54    Předmět: Citovat
pripadne mozes DB802 skušobne odpojiť merat 5,2V či to je rovnaké.
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 15:32    Předmět: Citovat
Nevědecká metoda bez měření, která ale může být nečekaně efektivní je, že se pokusíš postupným odmaskováním částí desky a ohříváním/chlazením určit přesně místo a tedy součástku, která způsobuje problém. Nejčastěji je to samozřejmě elektrolytický nebo keramický kondenzátor, může to ale být i problém někde v křemíku.
coolizard
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 7:06    Předmět: Citovat
Tento týden se k tomu bohužel asi nedostanu, ale uvidíme. Tu diodu už jsem myslím na osciloskopu měl, ale nepamatuji se jak to vypadalo, oměřím to znovu.
Takhle po různu jsem to ohřívat zkoušel, ale zdá se mi, že rozvod tepla po desce je tak efektivní, že se mi to nedaří lokalizovat správně a to jsem na horkovzduchu jel i s velice malým prouděním a teplotou, zkusím se tomu ještě jednou pověnovat, protože je pravda, že od té doby už jsem vyměnil ledacos.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 18:41    Předmět: Citovat
Ked to reaguje na teplo tak to moze byt aj studeny spoj. Skus to riadne preletovat. Nie je tam tych spojov az tak vela.
coolizard
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 12:09    Předmět: Citovat
Heno:
všechny součástky jak píšeš jsou nové .... tak nevím :/
Peterseal:
zkoušel jsem hledat pomocí tepla a došel jsem k následujícímu. Když ohřeju pájkou nohu GND od STR-A6159 zdroj se krásně rozjede. Studený spoj tam opravdu není, zkoušel jsem i jiné STR-A6159 (také nové). Zajímavé ale je, že když nohu GND vůbec nezapojím, TV funguje celá přesně jak má, ale vůbec nechápu proč? Že by si začal brát zem z OCP pinu? Je to divné, ale funguje to tak už několik hodin a měření osciloskopem na napětích je stabilní a správné.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 16:26    Předmět: Citovat
Odpojením GND pinu (pin3) vyřadíš z funkce obvod OCP (nadproudová ochrana). Pokud téhož dosáhneš i ohřátím, pak je napětí OCP "na hraně". Příčinou zvýšení tohoto napětí může být vyšší proud ze zdroje 5,2V STBY (600mA), nebo vyšší odpor než uvedený RB809 (2R). Wink
p.s. Také chci upozornit na "zvyk", nahrazovat elyty kapacitami většími, než originál. Nemusí to vždy znamenat: čím větší, tím lepší.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 22:15    Předmět: Citovat
Také se přikláním k nutnosti zkontrolovat RB809, pokud byl vadný STR, což předpokládám znamená, že se z polovodiče stal celovodič, tak RB809 dostal v okamžiku průrazu pěkně za uši a i když se z něj zjevně nestal izolant, mohl se mu zvednout odpor, což potom nový STR vyhodnocuje jako nadproud a odstavuje se.
