Jsme panelový dům, 28 jednotek, zateplený, Východní Čechy - Rychnov nad Kněžnou, blízko Orlických hor. A chtějí nám do paneláku dát TČ od Acond. Původní kotelna byla na uhlí, potom plyn, společná pro sídliště. Nevím, jestli to je dobré, protože vše je na elektriku a už teď platíme moc peněz. Eletrika je stará ještě v hliníku, dům postevený v r. 1982. Nechci věřit, že by to mohlo být bez revize a že by ČEZ dal nějak moc levný tarif i pro domácnosti. Prý budou mít všichni sazbu 20 hodin levné elektriky? Jen nevím jak to udělají do těch bytů, když si myslím, že to spíš bude jen ve společných prostorách na jeden elektroměr. A pak, že budou muset udělat nově elektriku, když to bude muset být jinak zapojené? Nebo to jde bez ničeho změnit vše?
A pak prý, když spadne teplota pod -3°C, začně topit elektrokotel místo čerpadla. Pán říkal, prý čím bude více mrznout venku, tak to bude více ohřívat jako to TČ., že účinnost je větší. A když bude venku teplo, tak to natopí méně a déle. No myslím, že ve škole jsme se učili opak, že když bude venku zima, tak to bude dýl natápět a poběží to delší dobu. A, když vzduch bude teplejší venku, tak to bude natápět kratší dobu rychleji a více.
Jinak nevím, když nepůjde elektrika v zimě, jak to bude topit. Bude se to používat na topení radiátoru a ohřev vody.
Nevím, co si o tom myslet a jaké máte vy zkušenosti? A co byste doporučili popř.?
Děkuji za každou informaci... a jak to je s tím tarifem?
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2566 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt červen 23 2016, 19:33 Předmět:
S tarifem je to tak že pokud TČ pokrývá více jak 60% spotřeby tepla na vytápění,tak se přiděluje tarif D56d 22h NT.
Samozřejmě pokud je venku chladnějc,TČ kesá COP takže topí méně.V tom případě se připínájí topná tělesa a hovoří se o tzv bivalentním zdroji tepla.
Co se týká radiátorů tak se musí nadimenzovat jako nízkoteplotní(jsou větší).Pokud bude vysokoteplotní TČ tak radiátory zůstanou původní.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6524 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt červen 23 2016, 20:04 Předmět:
Pokud vím, TČ se v podstatě nemůže nikdy vyplatit. Jednak z diskusí (otevřených) s jejich montérama i provozovateli. Když by mělo začít vydělávat, podělá se mechnicky. Je to vlastně střep jako dnešní auta. Vyplatí se klukovi-osobní rozhovor-který to dělá, má přístup k ND za hubičku. Platí za topení/chlazení domu do 15kKč/rok, jede naplno a pořád udržuje a opravuje. Potom jo, jinak.... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: pá červen 24 2016, 8:18 Předmět:
Budu mít v novym RD taky TČ a jestli se to vrátí nebo ne tak to neřešim.Pro mě jsou ty utracený peníze nenávratně pryč a jsem s tim smířenej.Já na prachy kašlu.Když je mám tak je pošlu za něco co potřebuju a je to.Já se už natahal uhlí,navozil a nažezal dřeva a nauklízel bordelu kolem toho až dost,takže volím TČ.To pohodlí si holt musim zaplatit.Ne že bych byl snad línej ale jsem z toho už taknějak otrávenej.Kotel na tuhá paliva si ale nechám jako zadní vrátka.
Jinak souhlas.Je to střep jako auta a cokliv jineho co koupíte.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 25 2016, 0:22 Předmět:
Já mám v RD TČ vzduch-voda od Semechnice už přes 20 let. Není pravda, že se do toho stále cpou peníze, aspoň u těhle starejch z asi ještě kvalitního matroše. Za celou dobu jsem do toho vrazil 7 tisíc za náhradní větrák na venkovní jednotce ve kterým se zkratlo vinutí po tom, co vrtule přimrzla při dešti při teplotě těsně nad nulou.
TČ topí do starýho velkoobjemovýho samotížnýho topnýho systému s litinovejma radiátorama. Lepší by bylo, kdyby to jelo do topný podlahy, protože TČ je tím víc účinný, čím blíž je nasávací a vydávací teplota. Ale nechtělo se mi rozkopat celej barák a nacpat do toho dalších 200 papírů.
Jo a bivalenci jsem měl letos celou zimu vypnutou, protože až do -10 st samotný TČ stačí. Ale mám v tom fintu, frekvenčák řízenej od venkovní teploty, do +5 st jede kompresor na 50 Hz a pak plynule zvyšuje na 62 Hz při -10 st a pak už drží stálý točky. Je to americkej Copeland, je origo na 60 Hz.
Vloni jsem za celou topnou sezónu natočil 1480 hodin, takže spotřeba na topení cca 1480 x 4 KW příkon, tedy 6000KWh. Údržba minimální, vybrat před zimou jehličí napadaný do venkovní jednotky a 1x za 5 let kontrola tlaků, zda nedošlo k úniku chladiva. _________________ Jirka
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 420 Bydliště: Karviná
Zaslal: ne červen 26 2016, 17:23 Předmět:
Klob1 - udělej to jak my z výboru. Zjistili jsme si, ve kterých panelákách už produkt této firmy jede, a zkontaktovali se se známýma známých co tam bydlí a poptali se na jejich názory. U nich také náhončí slibovali modré z nebe. Pokud jsou zimy ,,teplé" panelák dobře zateplený, lidi solventní a platí do fondu a na umoření hypotéky, atd, je všechno OK. Nakonec jsme od zamýšlené ,,hvězdné investice" ustoupili.
