Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: po červen 20 2016, 15:31 Předmět: Notebook po upgrade na W10 nejde vypnout
Ahoj, na nejstarším notebooku jsem si nainstaloval W10 abych věděl, co mě čeká až nebude zbytí a hned se objevil problém. Když pominu že mě W10 odstranily několik aplikací, které pravděpodobně nejsou podporovány, tak instalace proběhla bez problémů. Notebook ale nejde nyní vypnout. Ať stisknu tlačítko napájení nebo přes tlačítko "Start", notebook se chvíli tváří, že se vypíná ale pak se znovu spustí a přihlásí nějakého uživatele, který nemá heslo. Nevíte někdo, co s tím?
Díky _________________ Jirka
To je dost obvyklý problém, často řešen takto:
go to power options click on when I press power buttons in list underneath uncheck fast bootup & save then it will turn off. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
