Zaslal: ne červen 19 2016, 21:31 Předmět: Zesilovač/Repeater
Ahoj,
rozumím základnímu rozdílu, chápu že zesilovač je pouze směrem zvenku do zařízení, kdežto repeater je oboustranný, může mi někdo ale vysvětlit celkoé rozdíly? Koukal sem na nové zesilovače na DVB-T a měli odrušení na LTE, znamená to tedy že zesilují i LTE signál, nicméně pouze pro "download" tedy směrem do mobilu ale už neumí zesílit mobilní signál zpět na BTS, nebo repeater funguje uplně transparentně a to co slyší na jedný straně tlačí na druhou a "nezesiluje" ale pouze propuští signál a záleží pak na zisku antén? Děkuji pěkně za odpovědi
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31903 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 19 2016, 21:49 Předmět:
Killercek napsal(a):
... Koukal sem na nové zesilovače na DVB-T a měli odrušení na LTE, znamená to tedy že zesilují i LTE signál, ...
Ne, odrušení znamená, že mají na vstupu hodně strmej filtr a LTE pásmo "ušmiknou", aby jima vůbec neprocházelo. Repeater je OPAKOVAČ - ten zase nesmí (neměl by) zesilovat DVB-T pásmo, ale jen pásmo pro datovou (obousměrnou) komunikaci, kde to je požadovaný. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19540 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 19 2016, 21:55 Předmět:
Máš v tom trochu hokej:
Pokud jde o filtry LTE, ty se dávají mezi TV anténu a anténní zesilovač, aby potlačily signál kanálů, na kterých už místo televize jede vysokorychlostní internet, protože blízký LTE vysílač dokáže jinak zahltit vstup svým signálem a znemožní televizní příjem. Takže LTE filtr musí ze signálu odstranit LTE signál nebo ho aspoň zeslabit natolik, aby nerušil TV příjem.
Repeater jsou (pro představu) dvě zařízení, z nichž jedno funguje jako klient sítě, druhé jako acces point. Nic nezesilují. Jeden si povídá se sítí a pakety určené pro "druhý konec" nastřádá do paměti a odtud předá do zařízení, s nímž si povídá tvůj počítač. Stejně to probíhá i opačným směrem.
Anténní zesilovač k tomu skutečně nejde přidat, jen některé typy umožňují připojit venkovní anténu. Ta bez zesilovače obousměrný provoz umožňuje.
Asi jsem se špatně vyjádřil, je v tom trošku chaos, když to tak po sobě čtu, rozumím k čemu je tam ten filtr a podobně, jde mi jen o to jestli v principu repeater pro LTE je podobný zesilovači, či nikoliv, ale vzhledem k tomuhle tedy repeater střádá pakety? Nejde mi o repeater na WiFi ale konkrétně LTE, repeater na wifi může mít i soje vlastní SSID, tam je problematika jiná, v síťování se vyznám, spíš si projíždím repeatery LTE, 3G apod, a přemýšlím jak fungují oproti klasickému DVB-T, a jestli je možnost LTE obyčejným zesilovačem bez filtru zesílit či nikoliv, popřípadě zda-li je možné zesílit 3G, protože se taky jedná o paketový přenos, nevím jak je to u DVB-T přenosu
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne červen 19 2016, 22:15 Předmět:
LTE repeater není ani trochu podobný zesilovači, jde o dva vysílače a dva přijímače s inteligentní logikou.
Repeater ti zajistí internet jen v okruhu nějakých 25 metrů ve zděné stavbě a okolí (v paneláku se vzdálenost zkracuje), někde venku k němu musíš umístit anténu s přímým výhledem na buňku tvého mobilního operátora. Mimo tento okruh budeš mít stejně slabý signál, jako bys žádný repeater neměl, což poněkud shazuje termín "mobilní" v místech, kde se mobil nechytá.
Například příklad.
A netahej do toho pořád LTE filtr, ten slouží jen k tomu, aby ti LTE neznemožnil příjem televize.
Chápu chápu, ten filtr zmiňuju ne proto aby sme se baili o zesilovači bez něj, protože nové už ho mají integrovaný a nedává se jako článek před zesilovač, tudíž jsem pochopil jak to funguje (okrajově), je mi jasný že to je mnohem složitější, ale přesně takhle sem si to myslel, jen sem si to chtěl oěřit, díky moc
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út květen 28 2019, 13:12 Předmět:
Nemá někdo zkušenosti s nějakým konkrétním repeaterem pro mobil?
V kanclu máme extra blbej signál. Minulej týden tu byl technik od TM a potvrdil to. Prý je možnost mít repeater od TM, nebo neoficiální náš vlastní univerzální. S tím prý můžou být problémy kvůli rušení. Univerzální je prý širokopásmový, kdežto ten oficiální od TM jen úzkopásmový. Ideální by bylo, kdyby uměl 3G i 4G. Nevím, jaký se dělají. Zatím spíš jen sonduju možnosti.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út květen 28 2019, 16:45 Předmět:
Potíž je v homologaci: objednání repeateru od operátora je sice dražší, ale spolehlivější. Operátor dodá repeater s přímo naladěnými kanály dostupnými někde vně budovy, čili budeš mít k dispozici v budově jen kanály tohoto operátora, u jiného to bude pořád stejné.
U širokopásmového repeateru nezáleží na kanálech přidělených kterému operátorovi. Jsou to dva selektivní zesilovače, jeden zesiluje downlink, druhý zesiluje uplink, přičemž jeden směr propouští kmitočty 921 až 960 MHz, druhý směr kmitočty 880 až 920 MHz. Duplexní odstup téhož kanálu je zde 45 MHz.
Nebudu se zabývat kanály LTE ani turboInternetu, to vše najdeš tady v sekci networking.
Ale opakuji: podle zákona smíš použít repeater jen takový, který ti odsouhlasí všichni tři operátoři, protože musí posoudit, zda zesílením sítě jednoho žádaného operátora nebudeš rušit signál operátora jiného. O homologaci repeateru nemluvě. Soukromě to legálně prakticky pořídit nelze, pro firmu je to také komplikované, proto v budovách každý operátor raději instaluje svůj vlastní repeater.
Ostatně k tomu existuje Všeobecné oprávnění ČTÚ k zákonu č.127/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
V podstatě můžeš bez povolení provozovat pouze pasivní převaděč ze dvou vzájemně propojených antén s velkým ziskem, z nichž jednu umístíš tam, kde je nejsilnější signál, a namíříš na příslušnou BTS, druhou pak namíříš někde z kouta kanclu do míst, kde předpokládáš nejčastější použití mobilu...
Zaslal: út květen 28 2019, 16:56 Předmět:
Díky za detailní vysvětlení. O tom neoficiálním se právě zmiňoval přímo ten jejich technik, jinak bych ani nevěděl, že se něco takovýho prodává. Samozřejmě před tím varoval, ale prý problémy nebývají. Bylo by to samozřejmě na firmu, a ta si to asi nelajzne stejně.
