Zaslal: ne červen 19 2016, 11:06 Předmět: Vypínače UNICA s modrou LEDkou
Zdravím pánové,
Chtěl bych se zeptat na vaše zkušenosti s vypínači Schneider UNICA s modrou LEDkou.
Při rekonstrukci v roce 2012 jsem si jich namontoval 36 kusů. Ještě v záruce jich 9 zhaslo (prodejce vyměnil celé strojky), z původních dodnes zůstaly svítit 4 a z reklamovaných už zase 2 nesvítí. Musím říct, že je to pro Schneider hodně smutné skóre. Máte s tím taky někdo podobné zkušenosti? Mám koupit modré 3mm LEDky a měnit je? Je potřeba upravit nějak zapojení té LEDky?
Docela by mě zajímalo jak je to zapojené. Asi před 30 lety jsem to dělal tak, že jsem sériově s vypínačem zapojil zenerku a paralelně k ní přes odpor LEDku. Při spálení žárovky to ale odcházelo. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Modré LED jsou orientační, svítí stéle při vypnutém světle. Jako signalizační jsou oranžové, ale tu doma namontovanou nemám.
Na fotce je vadné světýlko to po reklamaci (2013), ty starší nemají na sobě žádné nápisy. Dále jsem načrtl schéma.
Smutné je, že se uvádí 0,15 mA a přitom jsou LEDky mrtvé.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červen 19 2016, 13:09 Předmět:
Možná kdyby se k tý LEDce dala ještě pro jistotu antiparalelní dioda, bylo by to v pohodě. Ale jestli ty LEDky stojej za prd, tak asni to nepomůže. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33976 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červen 19 2016, 14:09 Předmět:
Modre LEDky ochadzaju same od seba, bez ohladu na zapojenie. Videl som rozne podsvietenia LCD alebo signalizacne LED - vadne boli vzdy len modre alebo biele.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6546 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne červen 19 2016, 14:46 Předmět:
Tahle firma je taková......Nemontujeme ji, vůbec. Vlastně jsou to sr......... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Chyba může být též v napěťovém poddimenzování odpůrku 820k. Při průrazu pak...
Všimněte si, že uživatel Kachle, použil dva stejné odpůrky v sérii, a tím rozložil jejich napěťové namáhání.
Po průrazu bych předpokládal, že zůstane i ten odpor poškozený, ale on je v pořádku. Ale i tak, když už budu ledky měnit, přehodím tam místo jednoho 820k serii 430k a 390k.
