Jak uřezat dno lahve??
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 10:45    Předmět: Jak uřezat dno lahve?? Citovat
Ahoj,
omlouvám se za dotaz trochu mimo.... ALE:
Potřeboval bych uříznout dna několika skleněných lahví...
Ale jak na to??
...zkoušel jsem postup z internetu =>omotání provázkem, zapálení, ochlazení...zkoušel jsem různé provázky namočené ve všem možném a nedařilo se...
Proto bych radši použil nějaký odporový drát...
Jaký?? Dokážu ho uživit z laboatorního zdroje 30V/10A ??
Díky za tipy!!
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 10:53    Předmět: Citovat
Jakej... vykuchej třeba z ňákýho přímotopu. Nebo to něčím ostrým a hodně tvrdým kolem dokola rejpni a pak s tím klepni. Na něco podobnýho jsem nedávno použil plátek z CNC (karbid wolframu).
— Winston Churchill
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 11:15    Předmět: Citovat
na youtube je toho dost Smile
https://www.youtube.com/watch?v=f-rFxH9mHjE
https://www.youtube.com/watch?v=-kSVgzCgmok
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
pirat077
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 13:47    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Ten druhej způsob je dobrej Wink
Ale líbilo by se mi něco co nejmmíň pracnýho Very Happy
....tip na drát, kterej koupím, omotám, zapojím, ulomím.
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 13:54    Předmět: Citovat
Jednorázově to jde učunit i pomocí karborundovýho kotouče, kdy se flaška jednoduše opatrně ubrousí ...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 15:37    Předmět: Citovat
naplnit do výše 1 cm studenou vodou a ponořit do vařící vody. ale, bez záruky, pozor ! neodzkoušeno !
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 16:47    Předmět: Citovat
Do lahve olej, rozžhavit kus kovu, ponořit do oleje a láhev praskne v místě hladiny.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 20:06    Předmět: Citovat
Někdy stačí voda a mráz.
Jindy se ta lahev úplně rozsype.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Standa99
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 20:21    Předmět: Citovat
pirat077 napsal(a):
Tam je vidět, že stačí ryska + oheň + led nebo studená voda. Doma mám ruční pilku na keramiku, nějakou takovou a ta by měla stačit, udělat přesnou rysku. Nebo to s ní při větším usílí půjde i přeřezat.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 21:04    Předmět: Citovat
třeba Kanthal D, Ø0,44mm, 9,5 Ω/m, cena cca 15Kč/m
k dostání třeba v shopech na e-cigarety
0,5m máš cca 4,7Ω (t.j. při 24V asi 5A)
pokud máš ten zdroj regulovaný, tak si to nastavíš jak bude potřeba...
edit:
Jo a nechat prohřát tak asi půl minuty a pak vypnout proud a prohřátý místo polít studenou vodou.....
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 13:22    Předmět: Citovat
Stejný postup + různé sklo = rozdílné výsledky
Tohle je asi známé video, čas 4:25
http://www.dailymotion.com/video/x3wrzo_fabrication-d-une-lampe-triode_tech
Habesan
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 19:11    Předmět: Citovat
Je.
Nejvíc mě zaujala ta vývěva, protože později jsem se dočetl, že obyčejná pístová by na tohle nestačila.
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 20:24    Předmět: Citovat
Mě spíš fascinuje, jak musí velice přesně znát vlastnosti skla, když to tam mezi operacemi nejspíš předehřívá v tý pícce. (jestli je to řízený předehřátí, nebo chládnutí, to nevím).
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 7:58    Předmět: Citovat
Říkal mi jedem co dělal v Tesla Rožnov že obrazovky po vakuování a zatavení chladli v pecích několik hodin. Jinak by tepelným šokem praskly.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 19:37    Předmět: Citovat
Prodávalo se wolframový nebo podobný lanko do pilky na železo,průměrem tak pětka - 6-ka.Údajně to s nim šlo i nasucho,já osobně bych to ale řezal pod vodou.
