Prvně se omlouvám, že to píšu do špatné sekce, ale jelikož se stále nejde zaregistrovat, tak to napíšu sem, a žádám adminy, aby to tedy případně přehodili do sekce silnoproudé elektroniky (nebo jakou sekci uznají za vhodnou). Rád bych se jako laik zeptal, jak je to se stabilizátory napětí, hledal jsem i ve starších tématech, ale nic nenašel.
Otázka je mířena na stabilizátory typu 78xx, 79xx, případně i další, jak uznáte za vhodné.
Rád bych, zdali by byl někdo schopen vysvětlit, jak se tyto součástky používají, případně jak se vybírá dle jakých kritérií, a co vše je potřeba, hodně se tu řešilo zapojení v autě, tak bychom mohli vzít tento příklad, kdyby někdo mohl popsat, co všechno je potřeba aby to fungovalo, jak to zapojit, a proč je třeba nutný to či ono (třeba proč tento kondenzátor a né jiný, zdali je nutné něco vypočítávat jako u rezistoru, etc...). V elektrotechnice jsem amatér a znalosti mám pouze základní. Ale elektrotechnika mě dost zajímá, předem děkuji případným přispěvatelům.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 420 Bydliště: Karviná
Zaslal: pá červen 17 2016, 20:56 Předmět:
KO2 - záleží jestli sháníš konkrétní téma - pouze stabilizátory a jak fungují, nebo širší souvislosti - od trafa, usměrňovače, stabilizátoru a řízení napětí, proudu atd. Dobře to je všechno popsáno například Václav Malina 2 kniha Poznáváme elektroniku. Pokud máš o amatérskou elektroniku zájem není problém - nějakou literaturu pro snadné pochopení mám.
Jestli to s bastlením myslíš vážně skus si ještě jednou přečíst podmínky registrace - někde jsi udělal chybu.
Jo, a admini jsou také fandové bastlení a vše tady řídí ve svém volném čase, tak bych větu,, ale jelikož se stále nejde zaregistrovat, tak to napíšu sem, a žádám adminy, změnil například na prosím,nebo podobnou, no nic ve zlém
Jsem to ale nezdvořák, tak tedy ještě prosím, prosím, smutně koukám, přesuňte moje téma, v případě že je zde špatně (což předpokládám). Jinak kdyby to šlo, tak to napíšu do toho správného tématu.
Děkuji jinak za rady, na ty knihy se podívám a prostuduji, jinak mě šlo primárně o ty stabilizátory stačil by ten příklad zapojení v tom autě, a proč to tak je, co se musí u toho využít etc..., případně si můžete vymyslet vlastní zapojení s kterým máte zkušenost, a použili jste tam ty stabilizátory, jinak něco si pamatuji ze školy, ale od střední jsem neměl žádný předmět kde by se toto téma probíralo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 18 2016, 16:20 Předmět:
Není co vymejšlet, všecko podstatný najdeš v těch knížkách. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červen 21 2016, 19:08 Předmět:
Jo, je to trošku jinak formulovaný totéž, ale některý věci jsou tam vysvětlený přístupnějším způsobem. Myslím že když si pročteš oboje, pochopíš i to, co bys po přečtení jen jednoho potřeboval dovysvětlit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nechci být hnidopich , ale budu citovat z malé školy praktické elektroniky: " Například rezistor s odporem 10 000 ohmů se označuje jako 10kW (čteme deset kiloohmů)), podobně místo 1 000 000 ohmů napíšeme jen 1MW a čteme jeden megaohm."
Z toho co si tak nějak ze školy pamatuji, byť to je relativně před chvílí , si vybavuji, že značka "W" byla pro jednotku práce Watt nikoliv Ohm který jsem si myslel, že se značí řeckým znakem Ω pro omega (jako ty super omega 3 a 6 ) , a podobných nesrovnalostí jsem našel na prvních 30 stránkách více.
Co si pamatuji co nám říkali učitelé ve škole, že "když nevíte jak napsat třeba na PC znak "Ω", tak napište "ó" " A jinak si taky právě říkám, že pro začátečníka to je/může být matoucí.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19565 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 22 2016, 19:35 Předmět:
Už se mi párkrát stalo, že soubor z Wordu v jiném počítači, který neměl nainstalované všechny fonty, měl všechny výskyty znaku Ω nahrazené právě znakem W, dokonce se to objevilo i v tisku v AR, když převzali článek v elektronické podobě a pak si při korektuře nedali pozor. Také jsem si všiml, že znak µ bývá v některých textech nahrazený mezerou (a 2 A místo 2 µA je sakra rozdíl).
Soubory vytvořené ve Wordu 3.0 - 4.0 už dlouho nelze ani korektně otevřít, ukládat už nejde ani ve formátu Wordu 97 - 2003, když máte Office 2007. Tedy jde, ale ne tyto znaky z jiných abeced.
Čili je to chyba kódování a sad znaků.
A tobě nezbude, než to rozeznat a číst náhradní znaky správně, když už vidíš, že tam nepatří.
