Detekce proudu do síť. spotřebiče
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 23:27    Předmět: Citovat
Dá se použít i ferit, vyzkoušeno, mám z toho udělané vypínání vrat s motorem 200W, v extémním nastavení citlivosti šla hřídel soustrojí zastavit i rukou. Případný zkrat v obvodu to v pohodě přežije, na rozdíl od různých diod a optronů.
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 23:42    Předmět: Citovat
Jde o to, jestli potřebuje indikovat jen odběr proudu - jakýhokoliv většího než cca 10mA, anebo jestli potřebuje zjišťovat jeho skutečnou velikost případně překročení nějaký hodnoty - nadproud. Pro zjištění prostýho odběru stačí jen ty diody, pro nadproud už je situace složitější.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 14:50    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
petula napsal(a):
kulikus napsal(a):
Potřebuji detekovat zapnutí vzdálenějšího síťového spotřebiče (činný 60-140W/230V/50Hz), výstupem signál pro CPU ATtiny. ....
Doporučuji ACS712TELC-20A od Allegro Microsystems
https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=hONXV52KFcOk8wfs-46YDA&gws_rd=ssl#q=acs712elc-20a
Levné a hotové ... není co řešit Very Happy
A neodolne spickam.Nedoporucujem.Vlastna skusenost(z oprav)
Davat SOIC8 puzdro na siet.nap. je zvrhlost najhrupsieho kalibru.
Asi jsem teda 16tinásobně zvrhlej, protože jsem jich už 16 namontoval a ještě žádný neodešel.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 21:03    Předmět: Citovat
Asi,SOIC puzdro na 220V si koleduje o pruser,hlavne ked napaja spiralu a ta prerazi.To je zas moja skusenost.Ani raz to neprezil ten obvod.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 17:41    Předmět: Citovat
Půlzávit se dá provést tak, že ho spřáhneme s polovinou toku,tedy provrtat železné jádro a drát provléct.
