Prodávají se náhradní motory do elektrické sekačky?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 20:07    Předmět: Prodávají se náhradní motory do elektrické sekačky? Citovat
Tak jsem tu bojoval s elektrickou sekačkou. Přestala sekat. Točí se, ale má divný zvuk a nedostane se do správných otáček.
Zkoušel jsem kondenzátor. Nepomohlo.
Brzdu už někdo přede mnou demontoval.
Mechanicky běží "volně", když jsem to rozebral, není vidět nikde nic "vydřeného,...
Motor "nesmrděl", na pohled nejsou stopy po poškození...
Vypadá to jako když se rotor hřeje více než vinutí na statoru...
1) přehlédl jsem něco, co by se ještě dalo zkusit, nebo to směřuje k vadnému vinutí?
2) hledám a nemohu najít. Nemáte někdo tip kde se zeptat na náhradní motor?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 20:15    Předmět: Citovat
Není na uložení rotoru třeba vůle? Můžeš vyloučit mezizáviťáky?
— Winston Churchill
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 20:44    Předmět: Citovat
Když jsem naposledy bojoval s elektrickou sekačkou ve finále hlavní problém ložiska,na volno se to točilo ale jakmile to bylo pod proudem hnulo to s rotorem a bylo vymalováno začalo to drhnout.Než jsem na to přišel začal jsem shánět motor a podobej stál novej stejně jako sekačka Laughing
Po výměně ložisek za 60,- funguje jak má.
monterjirka
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 20:45    Předmět: Citovat
Vůle tam není, ložiska jsou tam rok, měnili jsme je, protože jedno se zadřelo...
Mezizávitový zkrat nezměřím... Bohužel mám strach, že to k tomu směřuje...
dj_rizek
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 21:15    Předmět: Citovat
Tak to asi fakt máš smolíka,při zadřeným ložisku to dostávalo čoud a nedivil bych se že se načlo vinutí.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 21:25    Předmět: Citovat
Co to je za motor? S kotvou nakrátko, nebo s uhlíkama? Můžeš ho i vyfotit a/nebo ten zvuk nahrát.
— Winston Churchill
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 22:27    Předmět: Citovat
dej sem foto motoru.
detailní!
Má to hliníkovou klec?
Musím to vidět a pak poradím
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 14:46    Předmět: Citovat
vytáhnu kostlivce Very Happy mam elektrickou sekačku a následující problém, nechce se rozbíhat ale jakmile jí pomůžu (dost nebezpečný) tak už jede do dalšího vypnutí, odhaduju chybu správně v kondenzátoru ?
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 22:48    Předmět: Citovat
Také bych to tak viděl. Může to dělat i vadný rotor, ale to by to blblo jen občas.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2018, 11:06    Předmět: Citovat
Nám zlobila sekačka, nechtěla se rozeběhnout, silně bzučela, Kondík byl v pořádku a vinutí též.
Po rozmontování jsem našel chybu, Na rotoru je kovová ocelová miska, při tlačovaná pružinou ke dvěma brzdným třecím segmentům ve tvaru "C" zalepených v ložiskovém víku (okolo ložiska)
Tato miska se po zapnutí motoru přitáhne magnetickým polem k rotoru a odbrzdí rotor. Aby se miska neprotáčela, jsou na čelech rotoru hliníkové nálitky se šikmými stěnami, po kterých miska sklouzne k rotoru.
Chyba byla v tom že jeden třecí segment odpadl a díky tomu miska nedosedala jak měla. Následkem bylo že nálitky na kleci rotoru se značně opotřebily - vytloukly se do nich drážky a po zapnutí proudu miska motoru se v nich zasekávala, nemohla plynule sklouznout.
Po doladění nálitků pilníkem aby zmizely vytlučené drážky, náhradě brzdových segmentů za sklotextit a důkladném zalepení motor funguje jak má.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 10:53    Předmět: Citovat
V Malešicích nebo Hostivaři v Praze motory pro sekačky převíjejí. Před 2 roky se mi sekačka porouchala, tak jsem tu opravnu našel, ale nevyplatilo se to. Vyjde to dráž než nová sekačka.
