Multimetry - zkušenosti s těmi nejlevnějšími
Jaký multimetr používám na běžná měření.
Zásadně levný, škoda peněz.
30%
 30%  [ 37 ]
Levný, ten drahý si šetřím.
34%
 34%  [ 42 ]
Mám jeden kvalitní a tím měřím vše.
35%
 35%  [ 43 ]
Celkem hlasů : 122
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 20:38    Předmět: Citovat
Duvsan, z teba musi mat tvoja zena naozaj radost Laughing To so vsetkym takto spekulujes, ako Beta s <|> ? Twisted Evil
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 22:38    Předmět: Citovat
Nemám ženu.
Chcem si kúpiť merací prístroj. Priveľa špekulujem?
BTW, práve som si odpraskol ten homebastel.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 0:15    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ty si za Brymen. Aké máš dôvody? Je to o tých ochranách, alebo máš svoje skúsenosti?
Zkušenosti zatím nemám. Ochrany jsou tam dobré a celkově je to výhodná koupě. Ve světě je ten měřák docela oblíbený. Můžeš se podívat, jak je řešen uvnitř.
http://www.118volt.it/en/brymen-bm805-bm807-review-and-teardown/
http://www.118volt.it/recensione-multimetro-brymen-bm869-bm867-p2/
https://www.flickr.com/photos/eevblog/sets/72157632878242654
https://www.flickr.com/photos/eevblog/sets/72157632878213110
zde
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 0:26    Předmět: Citovat
Pozrel som pozornejšie na rozsahy a ako konkurenciu som zatiaľ našiel toto. Ale to už je rovnaká cenová kategória a pred chvilou som si odpraskol merák nabitým zvitkom... ...takže ochrana je vítaná.
Oprava, u Brymenu mi to ukazoval cenu bez DPH. Ale ak ho mám odprdnúť, tak tá dvacka navrch budiž.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 1:37    Předmět: Citovat
UT70D je starší model. Bude podobný UT70B. https://picasaweb.google.com/104378593109746079667/UT70B#
Nějaká ochrana vstupů tam je, ale přístup k pojistkám je hodně obrazek_cenzuraí. Nutno povolit tři šroubky krytu a potom ještě povolit čtyři šroubky k oddělání DPS. Nejspíše také nemá samostatná dvířka pro baterii.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 4:58    Předmět: Citovat
Pre kondíky a cievky asi doplním toto alebo toto.
Ako lozím po fórach, DT-9935 je často spomínaný a nie v zlom. Možno predsa otočím k nemu. C-meter s rozumným rozsahom merania (cca 100pF -- 10mF) a ESR na Slovensku pod tých 60€ asi nenájdem. Akurát musím dávať bacha, aby som si neodprdol i ten. Ešte pošpekuľujem.
Brymen znesie nabitý kondík, alebo tiež len do 30V?
Je ráno a ja som nespal.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 12:20    Předmět: Citovat
Tuším sa ďalej nedostanem. DT-9935 by vyhovoval, len koľko by trvalo, kým by som ho odpálil. Brymen vyhovuje, nevie cievky. Zato znesie nabitý kond. Ostatné čo som videl je drahé alebo problémové.
Repete.
Potrebujem:
TrueRMS
Kapacity 100pF -- cca 2500μF
Indukčnosti 10μH -- jednotky H
Rozsahy napätí, prúdov a odporov vyhovejú u bežných meračov.
Rád by som mal bargraf, ale nie je nevyhnutný.
Potrebná je ako-taká odolnosť voči nabitému kondu (meranie v zapojení a tak).
Cenou by som sa rád udržal nejak pod 150€, alebo aspoň pod 200€.
Nemusí to zvládať jediný prístroj.
Ak niekto vie o možnosti, ktorá ešte nebola spomenutá, mohol by prispieť, pomôže mne i iným.
Vďaka vopred.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 15:55    Předmět: Citovat
Objednal som MK328. Ďalej sa ukáže.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 20:13    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Nemám ženu.
Laughing No vidis to, prave si zistil, preco Laughing Prestan tolko spekulovat a budes mat aj zenu Wink Twisted Evil
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 20:33    Předmět: Citovat
Dobrá rada nad zlato.
Prosím vás, posúďte ešte nasl. kúsky.
HYELEC MS8236, parametre tu a nejaký pokec tu a tu. Čože tie zľavy? Tu, tu, tu. Ešte lepšie. To všetko je bazar? Nepoznám tie stránky.
MASTECH MS8250D, parametre tu. Mám dojem, že nemeria teplotu. Ale to nevadí.
BENNING MM 1-2
MAXWELL 25302 Nemá automatiku, ale to by nemal byť problém.
Ktorému sa dá/nedá veriť?
Dík
Trochu neisto hlásim, že som to zúžil na prvý a tretí. Brymen BM907S zaostáva v rozsahu meraných frekvencií. I keď ten rozsah asi nevyužijem, ale čo keby. Ako asi je to s tými ochranami - a so spoľahlivosťou.
Ad DT-9935. Pekné počteníčko - a ďalej.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 1:27    Předmět: Citovat
Ty první série CEM DT-9935 nebyly úplně povedené, ale to bylo roku 2012. Tehdy mě taky stál snad jenom 1570 Kč.
Brymen ěl by snést 1000V na jakémkoliv rozsahu. Nebo 600V, podle specifikace konkrétního modelu.
Mastech (zde též jako Hyelec) moc neznám. Bude to něco na úrovni Unitrendu.
Maxwell bude naprostej hnus.
Benning je převlečená Taiwanská Appa. Může být zbytečně drahá, ale je to lepší značka. Na rozdíl od Brymenu nabízí i nárazuvzdorné a vodotěsné multimetry.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 1:32    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
To je klasický AVR tester autorů Marcuse Frejeka a Karl-Heinz Kübbelera, který si ve světě bastlil kde kdo. http://avrtester.tode.cz/
http://avrtester.tode.cz/index.php?p=cena
(Nejedná se o reklamu, autory webu neznám, DPS mám jinou vlastní.)
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56317&start=165
https://www.youtube.com/watch?v=4lVIVKr36iM
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 1:57    Předmět: Citovat
Ďakujem za názor. Už som bol silne naklonený k tomu MS8236, za tie prachy snáď nie je o čom. Zato Brymen by so mnou mohol zostarnúť, teda ak ho nerozflákam, nevytopím či nestratím. A ten Benning je lacnejší a ak je ešte lepší, tak Brymen môže ísť von z hry. Správne?
Ten AVR tester sa ti nepodarilo upraviť, aby sa obišiel bez tlačítka TEST?
Objednal som ten Hyelec. Tak snáď...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 2:26    Předmět: Citovat
Jo, jako levný multimetr je to v pohodě. http://shopper.life/multimetr-hyelec-ms8236-true-rms-4700.html
Ale na 600V v režimu měření odporů bych to asi nepřipojoval.
Myslím, že ano, když jsem tam měl firmware od Markuse Reschke (Frejeka?).
http://avrtester.tode.cz/index.php?p=firmware
Ale nyní to nemohu najít a na youtube to taky není. Takže zatím jenom domněnka bez důkazu.
Sice si na to nikdo ve světě zatím nestěžoval, ale nejsem si jistý, jak pevné jsou vstupní zdířky Brymenu. Přece jen jsou zapájeny přímo v DPS. A v ní je plno různých výřezů pro zajištění elektrické odolnosti. Kdo ví, jak pevné to je.
http://www.118volt.it/wp-content/uploads/2014/02/IMG_1287.jpg
http://www.118volt.it/wp-content/uploads/2014/02/IMG_1284.jpg
Duvsan
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 11:21    Předmět: Citovat
No tak...M-830B so mnou už niečo vydržal, akurát som mu odpálil prúdový bočník, ostatné funguje. Keby som veril jeho údajom, nový merák by som ani neriešil. Takto budem môcť porovnať. Po Tvojom minulom príspevku by som i tak bral Benning. Brymen pokoril nielen v cene, ale i v rozsahu pre kondíky, teda ak už neblbnem. Kocky sú už hodené, uvidím. Hlavne aby nekecal o napätiach (nabíjanie akumulátorov, žeravenie, zdroj a tak).
Čože máš taký prehľad? Si obchodník? Servisák? ...? Very Happy
Strana 5 z 7
