Nechapu proc chces snizovat napeti kdyz potrebujes snizit frekvenci.
Kilowatove trafo te bude stat vic nez starsi frekvencni menic, i kdyby ti k necemu bylo.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 14 2016, 22:36 Předmět:
V dotazu zásadně chybí požadované parametry toho snížení otáček, kolik otáček to má být, je třeba otáčky měnit, jaká je rezerva výkonu motoru? Má-li totiž se snížením otáček adekvátně narůst kroutící moment, je nutné použít převodovku (nebo klínový řemen a různé průměry řemenic pro nepříliš velký převodový poměr), u frekvenčního měniče zůstává kroutící moment konstantní, tedy s klesajícími otáčkami přímo úměrně klesá výkon. Mohou také nastat problémy s přehříváním motoru, protože je při nízkých otáčkách neúčinný vestavěný ventilátor. Převíjení je nesmysl, motor je konstruován pro běh s příslušným počtem pólů, při pokusu o změnu se nevejde vinutí do mezer ve statoru, případně motor neustojí mechanicky vyšší kroutící moment. Pokud by vyhověl motor s jinými otáčkami odvozenými od 50Hz jiným počtem pólů, je lepší tento motor prodat a koupit jiný vhodnější.
Treba dodať že frekvenčný menič pre 3f motor mení aj frekvenciu aj napätie a nie je to lacná záležitosť.
Ked sa znižuje frekvencia pod 50Hz musí sa znižovať aj napätie - inak by sa motor prehrial alebo zhorel.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st červen 15 2016, 9:35 Předmět:
Pokud má být snížení otáček na určitou trvalou hodnotu, tak jednoznačně převod přes řemenice nebo mechanická převodovka - třeba diferenciál z auta. Pokud mají být otáčky proměnné, dá se občas sehnat na aukru a jinde variátorový převod. Takže v základním dotazu je málo informací.
Mel by se vymacknout hlavne kemoskem, k cemu to vlastne potrebuje.
Prevody jsou casto nepouzitelne z duvodu mech. konstrukce celeho stroje.
Variator je pomerne poruchova a draha zalezitost se spoustou opotrebitelnych dilu ktere se po case nedaji sehnat. Tomu bych se vyhnul velkym obloukem, pokud pro to neni nejaky vazny duvod.
Pokud se nejedna o nove vyrabeny stroj, tak tam radeji placnu menic, nez se jebat s uchycenim prevodovky, prirubami, redukcemi hridelu apod.
Tento motor chci použít pro grilování prasete. Problém je v tom,že rychlost otáčení tohoto motoru je dost vysoká.
Posílám zapojení ve svorkovnici. Záměrně tam nekreslím cívky jelikož zapojení není patrné.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne červen 19 2016, 12:17 Předmět:
Jedině tak převodovku - pochybuju, že i s frekvenčním měničem snížíš otáčky z 1420 ot/min na ty cca 2-4 ot/min, co by byly potřeba na otáčení prasetem (navíc, jak už zde bylo napsáno, se bude motor přehřívat a nejspíš bude mít malou sílu). Prostě udělat z toho něco takového.
