Reproduktory Genius 5.1, jak najít vadný komponent?
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 21:44    Předmět: Citovat
Jo jo ty keramiky jsem měl taky v háji akorát u mě zablemcaný v lepidle takže to nebylo vidět.
Na pojistky v tom trafíčku se dá dostat dobře,jen trocha opatrnosti aby se nerejplo hluboko Laughing
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 7:37    Předmět: Citovat
@Zaky. Šlo mi jen o to,jestli to má cenu párat. Pokud to vymýšlel někdo hlavou, tak budou snad pojistky od všech vinutí na povrchu. V opačném případě to bude horší.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 17:30    Předmět: Citovat
A kde by asi ty pojistky měly bejt?
Tady jsem je měl já.
 Soubor:  PICT0345_.jpg
 Velikost:  104.8 kB
 Staženo:  180 krát
soucek
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 7:15    Předmět: Citovat
Díky pánové, ale čím to pak nejlépe zaděláte toho vykuchance ? Smile
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 7:45    Předmět: Citovat
Zakydal jsem to neutrálním silikonem.
soucek
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 9:55    Předmět: Citovat
Tak jsem pojistku vyoperoval bez poškození. Bohužel je teplem tak zdeformovaná, že na ní nelze nic přečíst. Kdo už měnil tuto tepelnou pojistku na vinutí 12V (žluté vodiče) a zná její hodnotu ? Dal bych tam na 115st.C, ale nejsem si jistý.
Naposledy upravil soucek dne út červen 21 2016, 10:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 10:00    Předmět: Citovat
Není pod smršťovačkou obyčejná skleněná pojistka s vyraženou hodnotou? jestli se z vinutí táhne 400 mA, tak bych tam dal 800mA, radši pomalou kvůli nabíjení C, tedy jestli jsou tam nějaké větší a hotovo.
soucek
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 10:09    Předmět: Citovat
Tohle by šlo ? http://www.ame.cz/Tepelna-pojistka-M20-_d172909_10699.aspx
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 10:11    Předmět: Citovat
Pokud se dobře pamatuji, tak to není tepelná pojistka, ale obyčejná nadproudová tavná, kuchni tu smšťovačku a podívej se na ni.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 10:21    Předmět: Citovat
On to vypadá rozkuchal na špatným místě a nepozná že má hledat miniaturní skleněnou pojistku.
Co si vybavuju,tak ty silový pojistky byly 5A ale kolik ta 3 nevím,tu jsem měl zdravou.
Tohle je ve smršťovačce a to bys měl hledat.
 Soubor:  PICT0346_.jpg
 Velikost:  78.84 kB
 Staženo:  123 krát
soucek
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 10:29    Předmět: Citovat
Vypadá to, jako bych měl nějakou jinou variantu trafa. Jediné na co jsem při dolování narazil je tepelná pojistka. Měřením jsem zjistil, že je přerušená. Momentálně nejsem u toho, dělal jsem to včera narychlo. Ani jsem ještě nestihnul proměřit vinutí, jestli je "celé".
dj_rizek
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 10:40    Předmět: Citovat
Psals že ti nejde jen 12V větev a proč by na ní byla tepelka, nepleteš si to náhodou s tou hranatou pojistkou v tomhle odkazu?
https://www.puhy.cz/pojistka-rft-2-5a-72589.html
soucek
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 12:17    Předmět: Citovat
Tak já už nevím co by to mohlo být za typ pojistky. Prostě to vypadá takhle a když to tam vrazím, tak snad tím nic nezkazím. http://www.ame.cz/Tepelna-pojistka-M20-_d172909_10699.aspx
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 18:48    Předmět: Citovat
Mihal - Very HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery Happy
soucek
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 13:09    Předmět: Citovat
Takže oprava byla zdárně skoro dokončena. Vše hraje jak má, jen tam zůstala malá chybka. Po zapojení síťové vidlice a následném zapnutí tlačítkem se nestane nic. Teprve až napodruhé se normálně bedna zapne. To samé se občas děje při vypínání, někdy prostě nejde napoprvé vypnout. Další zapnutí, pokud bedna zůstala v síti již problémy nedělá, zápíná se hned napoprvé. Vyměnil jsem stabilizátor 78L05 a filtrační elyt, ale nepomohlo to. Napětí na MCU jsem naměřil 4.98V. Nevím co dál, obvod oscilátoru, resetu nebo samotný procík ?
Strana 2 z 3
