Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3478 Bydliště: SK
Zaslal: so červen 11 2016, 9:54 Předmět: Akú farbu použiť na hrdzu
čínských kalovych cerpadiel.Robin niekolko tychto cerpadiel co boli vyhodene,a tak ma zaujima ,co na ten hrdzavy plech po vysmirglovani pouzit.Treba to aj odhrdzovacom potom ,lebo neaky stary mam doma.Mam doma Synteticku zakladnu,vraj intenzivne chrani pred hrdzov,a Kovozin 2v1 disperzna farba na pozinkovany plech novy aj zaoxidovany.dik!Jedno som uz vcera opr.ako strazim jahody v zahrade pred drozdami a škorcami.
Zhanam este do tychto cerpadiel na obr. TPS 6000 dva spodne kryty,pouzitelne sietove kable,prechodky.Mozno este dobre kond.6 a 8uF.
Este keby niekto mal pouzite (plati stale,pripadne aj farbu do stabilo pier) taketo centropen-ky,ja si ich nemozem dovolit kupit a naplnam si ich.V kazdej dielni ,na chalupe,atd.ich potrebujem lebo vela pisem,kresim atd.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2566 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so červen 11 2016, 11:40 Předmět:
Určitě to vem tim odrezovačem a třeba i dvakrát.Odrezovač udělá fosfátovou vrstvu která ti sama o sobě ochrání kov proti korozi.Na to třeba tu syntetiku.
Zaslal: so červen 11 2016, 12:23 Předmět:
Pouzil som odhrdovac Kittfort od suseda a dal teda tu syntetiku 1X zatial.
keemo,toto nie je prva ponorka/aj na 380v som opr.a roky pouzivam/ co robim za 25 rokov.Zeleno-žltý je ukostreny.Motor ,prechodky su dobre utesnene .Asi tak.Mam toto za sebov uz vela. a bez probl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31933 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 11 2016, 15:44 Předmět:
Jáno, na nátery priamo na hrdzu sa robia špeciálne farby - tzv. REAKTÍVNE. Obsahujú kyseliny, ktoré reagujú priamo s hrdzou a chemicky sa tak naväzujú priamo na hrdzavý kov. Netreba pred takým náterom odhrdzovať, stačí iba postrhávať volnú hrdzu kefou/hrubým šmirglom. Skôr sa predával ANTIREZIN, no teraz už ho niet a kúpiš iba HAMMERITE alebo ALKYTON (situácia v Čehúnsku, neviem ako za Pomlčkou). Tie opravdu stačí iba natrieť, po zaschnutí urobiť druhú vrstvu - a keď zaschne aj ta, máš "vykydané" a netreba nič ďalšie páchať.
Ak ale chceš použiť "tradičné" farby, tak musíš dodržať postup "drôtená kefa - hrubý šmirgel - odhrdzovač - (prípadný oplach -) jemný šmirgel - základná farba (dáky PRIMER a pod.) - vrchná farba v najmenej 2 vrstvách". Ak dodržíš tie predchádzajúce operácie, na druhu vrchnej farby už toľko nebude záležať - môžeš si vybrať podľa potreby syntetiku, epoxidovú jedno- alebo dvojzložkovú, vodeodolnú polyuretánovú alebo olejovú - proste čo nájdeš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6533 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so červen 11 2016, 16:52 Předmět:
Super nejlepší má být odrezovač Brunox. Vyčetl jsem to na fóru o vetereránech. Mají ho v prodejnách army a je hodně drahý. Ostatní je dle nich k ničemu.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: so červen 11 2016, 22:19 Předmět:
Karel,napisal si to ako diplomovku o tych farbach,dik!!!Aj tak je z toho cerpadla howby,motor je zly.Zmeral som ho pred šmirglovanim na rychlo ledskusačkov a ukazala obe vinutia OK.Ohmetrom neukaze nič!Zajtra skusim dalsi motor zmerat a ocistit.
Naposledy upravil tiktak1953 dne po červen 13 2016, 9:53, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so červen 11 2016, 23:02 Předmět:
Nejlepší na to použít suříkovou základovku a na ni dát ještě nějakej odolnej nátěr. Taková suříková základovka dokáže chránit desítky let, a to i pod vodou. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne červen 12 2016, 8:46 Předmět:
Po odrezení odmastit a 2x natřít základem HOSTAGRUND (prej je lepší hnědej než šedivej),přes to 2x pořádnou syntetiku,třeba JOHNSTONE's.Ten základ uschne do hodiny,ale syntetika potřebuje 4 dny na vrstvu.
BTW.změř si unikající proud (I_PE) jestli není voda v motoru.Vypadávání FI-čka mohlo bejt důvodem vyhození čerpadla.
Zaslal: ne červen 12 2016, 11:34 Předmět:
MetalGod napsal(a):
To mi teda ukaž, kde začátkem 21. století najdeš u kutila suříkovou barvu, když volnej prodej suříku jak ve formě prášku, tak ve formě nátěrovejch hmot byl zakázanej ještě v průběhu 70. let minulýho století. Dokonce ani nátěrový hmoty obsahující práškový olovo v kovový formě (samozřejmě ve směsích s pojivem) se nesmějí prodávat ani používat (suřík je komplexní kysličník olova)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červen 12 2016, 11:59 Předmět:
A kolik je v těch barvách olova (jeho kysličníků)? Odpovím si sám - 0,00%.
Takže z tohoto hlediska je ta barva na _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne červen 12 2016, 12:09 Předmět:
Tak když se tam píše suříková, tak z čeho asi bude?
Taky jsou alternativy na bázi zinku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
