Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po květen 16 2016, 18:20 Předmět:
Ja tiež používam takú. Môžeš ju použiť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: út červen 07 2016, 17:17 Předmět:
KUBO napsal(a):
Na pozícii D006 je osadená dioda UF4006 a nie zenerka. Žeby zámenou za tú zenerku sa to vyriešilo? Pripájam schému:
Na desce Whirlpool L2158 je D006 UF4006 a v sérii také DZ06 IN5956B. Není tam ale odpor R038 a kondenzátor C053. Vadný je U002 - LNK304PN, R020 a zřejmě i DZ06. Na diodě DZ06 je vidět že byla tepelně dost namáhaná. LNK304PN je proražený vlivem přepětí které se naindukuje v trafku TF01 a tím se spálí i odpor R020 který má funkci i pojistky. DZ06 slouží k pohlcení přepěťových špiček vznikajících v TF01, ale asi to nezvládá. Výrobní vada, špatně navrženo.
Jak to opravit aby to déle vydrželo? Výkonnější zenerku a odpor kde se spálí napěťové špičky nebo transil, trisil?
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5214 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st červen 08 2016, 17:17 Předmět:
Hm jak bys simuloval trebas cinnost hladinaku? zklamu te.... budes si muset najit nejakou prajdu a testovat to na ni... ona totiz po zapnuti programu testuje vse mozne a kdyz ji neco nesedi tak vyrazi chybu... (vlastni zkusenost)
Založen: Feb 06, 2006 Příspěvky: 33 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 08 2016, 17:31 Předmět:
Jde mi jen o to jestli se aspon rozbliká nic více, všechny desky jsou úplně mrtvé. Přístup k pračkám nemám a svou kuchat nechci Jinak mi jich prošlo rukama asi 50 kusů všechno šlapalo po opravě.
2. pokud se pračka ani nerozsvítí, jo to jistě programátor nebo to može byt neco jiného ještě? (krom přívodního kabelu )
3. při demontáži programátoru jsem si nepočínal moc obratně a podařilo se mi rozpojit konektor set02, nevím který káblík patří kam. pokud je zapojim, můžu něco odpálit? nebo to jen nepojede?
Ahoj, pomocí Vašich rad se mi povedlo opravit programátor u pračka AWE 9629, ale teď asi po měsíci se pračka odmítá spustit.
Po zvolení programu se rozsvítí displej, nastavím co je potřeba a po spuštění se po chvilce v levém horním rohu rozsvítí logo I-sence a vedle svítí obrázek zámečku. A pračka se nespustí.
Chápu správně, že je rozbitý zámek dveří?
Dá se ten zámek nějak obejít, případně odpojit aby se pračka spustila?
pro V-l-k to že se rozsvítí zámek je tuším dobře. Aspoň co se pamatuju, tak se rozsvítí ihned po začátku programu a znamená to, že jsou zablokované dveře aby nešli otevřít.
Nevím co u tebe může bejt špatně. Že by nenapouštěla vodu a čekala stále na hladinu? Zkusit proměřit cívky na solenoidech. Fakt nevím, ale v zámku bych to asi nehledal.
