Tonbury Jupiter CS
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 20:12    Předmět: Tonbury Jupiter CS Citovat
Zdravim, je dnes jeste pouzitelny prijmac Tonbury Jupiter CS pro FTA a radio?
Zkusil jsem jej pripojit, satfinderem jsem nasel druzici, ale prijmac mi neukazuje
zadny signal, z pocatku ukazoval 40% na ASTRE, ted je uz vse jenom 0 Sad
Diky za odpoved David
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 20:29    Předmět: Citovat
Tady: http://www.sat-receiver-world.com/closed/stopped-m-z/tonbury/tonbury-jupiter-cs-silver.html je něco tétédéček. Pokud se na satech ještě dneska používá QPSK modulace a MPEG-II kodek videa, měl by něco brát - ale otázka je, jestli se ještě na nějakým transpondéru takovýho signálu dočkáš ...
david69
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 13:17    Předmět: Citovat
mozna qpsk modulace jeste bezi, zkusil jsem nove univerzalni LNB, ale signal druzice
bohuzel skatule nevidi, mel jsem to jenom zkusmo pripojeny pres satfinder.. Sad
david69
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 20:17    Předmět: Citovat
a jaky by byl spolehlivy prijmac pro SKYLINK ? Diky
david69
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 13:52    Předmět: Citovat
Slysel jsem ze od zacatku zari jiz pobezi vse na MPEG-4, pockam az se objevi nove prijmace pro HD rozliseni...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 15:39    Předmět: Citovat
david69 napsal(a):
Dočasně jsou česká radia (ještě v MPEG-2) přesunuta na frekvenci 12070 (původně měly skončit 7.7.!), ale i tam k 31.10. skončí a nadále pojedou už jen v MPEG-4.
A na co chceš čekat? Ta stará šunka je vhodná tak na zapírání vrat od garáže Shocked
Vždyť se prodávají více než 5 let Evil or Very Mad
Honza - kokúň
__________________________
david69
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 7:44    Předmět: Citovat
zkusil jsem opravit zdroj v AT link 200 IR a prijimac me anglicka radia opravdu
prehraje Smile))
kamarad po me chtel opravit Topfield tf7710hdpvr, to se povedlo, akorat prijimac
nenapaji antenu, dva obvody LNBP20A napaji dva tunery Sad
cetl jsem o platforme sh4/arch, je mozne do tehle skatule uploadovat nejaky GNU/Linux??
diky david
