Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: út květen 29 2007, 20:14 Předmět: FET+Darlington=IGBT ?!?
potřebuju poradit nebo spíš potvrdit funkci.jde mi to to že velký IGBT jsou viceméně nesehnatelný tak jestli je možný zapojit výkonový darlington spolu se spínacím FETem dle schematu ?a jaký pak budou parametry takového spojení ? podle čeho se budou určovat ?
Zaslal: út květen 29 2007, 22:58 Předmět:
což možná stačilo...něco vlastníš ?de vo to že právě ty výkonový darlingtony jsou k sehnání...i přes to že je to darlington to má trvalej Ib 10A špičkovně snad i 15A.foto nebo úplnej datasheet bys našel?
Na co to vlastně máš, takovej výkon, to je jak na elektrárnu a ty darlingtony bys sháněl kde?? Třeba v GM mají "jen" 80A darlingtony a navíc jsou drazší než IGBT z ČKD
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st květen 30 2007, 7:49 Předmět:
sky:
pouzivam vzhledove stejne jak mas na obrazku, je to od firmy Siemens.
Bohuzel se mi nepodarili sehnat
s tou nahradou bych moc neexperimentoval, pokud to teda mas k zarizeni, ktere bys jen tezko opravoval, krom toho to jeste obsahuje ochrane diody k vuli spickam opacne polarity...
Zaslal: st květen 30 2007, 14:51 Předmět:
njn...sou pěkný ale pro mě nezaplatitelný...potřebuju to na velký prudový pulsy,něco jako fotoblesk,ale zároveň to potřebuju i vypínat.na aukru někdo prodával (už sem ho nepřeplatil) spíš než zařízení,spíš experiment,ale teď už je to stejně jedno ...díky všem
Zaslal: st květen 30 2007, 15:09 Předmět:
nejsem si jisty jestli stykac by sel, pri sepnuti dochati k rezonanci kontaktu a k nekolikanasobnemu sepnuti a vypnuti, na fotoblesk by to byla asi spatna vlastnost (jinak jsem to teda nikdy nezkousel)
bude to spínat 15000u/500V takže stakačem... no nejenže by mi asi zalehli uši ale asi by sepnul naposled...
Z akého zdroja to budeš napájať? Ak dobre počítam tak je to slušný náboj (7,5C). Predpokladám že budeš mať prúd nejako obmedzený. Aj pri spínaní kopmenzačných kondenzátorov stýkačmi sa doporučujú špecialné stýkače, na tento účel určené. IGBT tiež nie sú nezmar. Zopár takých ako sú na predchádzajúcom obrázku mi už odišlo, a neprajem nikomu zažiť tu šupu.
