Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st červenec 27 2005, 16:17 Předmět: Dalk.ovladac SONY RM-S103
Zdravim, nemate nekdo prosim schema teto potvurky ? Znamy na nej slapnul a ma ulomeny kus plosneho spoje (vpravo od integ.obvodu), chybi tam jeden SMD odpor . Pak bych mel dotaz jestli se da nejak opravit ta cerna vodiva cesta, nevim co to je za vrstvu, vede to k tlacitkum.
A nebo uplne nejlepe, nevite kde se da tento konkretni ovladac sehnat nebo nema ho nekdo jen tak volny a nechtel by se ho zbavit ?
Diky
tady zalezi jak je ten plosnak poskozenej jestli je ruplej uplne tak by bylo lepsi koupit si nakej univerzalni nebo se zkus zepnat u kts-ame maj tam dost nahrad neni poskozenej i ten integrak.
jestli je ten integrak uplne urvanej od desky tak se pohlidni po novym ovladaci protoze se jeste nestalo ze by to ten plosnak co vede k tomu integraku prezil bez uhony sem zvedavej jak knemu patlas misto plosnaku dratky
Zaslal: st červenec 27 2005, 21:16 Předmět:
Ne, urvanej je roh, na kterem je elyt a odpor plus cesty k infradiode, prave ten odpor je napul a ma sloupnuty kod, tak nevim co je zac. Pokud sezenu ovladac za dobrou cenu tak na to prdim, ale zatim jsem nic nesehnal a univerzal nechci
