GPS ztratila GPS čas a nestáhne si ho...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
vasedl
Založen: Sep 23, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 07 2016, 10:02    Předmět: GPS ztratila GPS čas a nestáhne si ho... Citovat
Ahoj, asi sem dám celý příběh, bude to jednodušší:
- Már renault laguna 1998 s originální cd navigací carminat která perfektně funguje.
- Pořídil jsem si z ebay FM transmitter a naladil na 100MHz a rok jezdil - vše ok...
- Pak jsem začal jezdi jinou trasu kde se mi 100MHZ frekvence rušila s nějakým jiným radiem, tak jsem naladil na transmiteru frekvenci 98.6 MHz
- po nějaké době (do 2 měsíců) mi přestala navigace chytat signál GPS a ztratila čas - po nějakých pokus v autě jsem zjistil, že když na transmiteru znova dám jinou frekvenci (třeba 99.9) tak signál zase nádherně na gps běží, ale GPS time stále nikde a musím každé ráno nastavit čas ručně - po vypnutí proudu (vytažení klíčku) ztratí GPS čas a z GPS si ho nestáhne.
Otázka - jak navigaci donutit aby si stáhla GPS time? Někde jsem četl že to může být starou zoxidovanou anténou GPS, ale signál mám dobrý a stabilní.
Díky za radu.
P.S.: Myslíte že mi ten transmitter mohl odpálit něco v GPS? A je docela zajímavé, že jakmile naladím na transmitteru vysílací frekvenci 98.6 tak padne GPS signál, přitom GPS má jiné frekvence...
PříspěvekZaslal: út červen 07 2016, 10:28    Předmět: Citovat
Stránka http://www.gpsnavigace.cz/Prispevky/co_je_gps.htm říká (mimo jiný) že:
...Družice vysílají signály na dvou nových vlnách L1 a L2 o frekvenci L1 (1575,42 MHz) a L2 (1227,60 MHz)...
Když si vezmeš kalkulačku a ty frekvence vydělíš kmitočetm svýho transmitéru, kolik dostaneš jako výsledek? Není to náhodou CELÝ číslo?
Zkusme to:
1) 1575,42 : 98,6 = vychází 15,97789 neboli SKORO 16x = frekvence L1 je skoro přesně 16. harmonickou tvýho transmitího signálu (přesná 16. harmonická je 1577,6MHz)
pokus číslo 2): 1227,6 : 98,6 = 12,4503 - tady o celistvej násobek nejde.
Ale vono bohatě stačí, že ten transmitér vytvoří cosi jako "blízký pole" a v něm bude ta 16. harmonická určitě dostatečně vysokou úroveň, aby totálně "vygumovala" z antény navigace jí vyhledávanej signál L1, lišící se jen o nějaký 2,2MHz ...
vasedl
PříspěvekZaslal: út červen 07 2016, 10:34    Předmět: Citovat
jj, v tomhle se moc nevyznám, ale je jasný že to dělal ten transmitter, problém ale je, že i když jsem ho vypnul (zkoušel jsem i na několik dní), tak už mi to čas nestahuje z GPS i když to ukazuje signál ok a v diagnostice je napsáno 3D position a ukazuje to aktuální souřadnice a nadmořskou výšku......
PříspěvekZaslal: út červen 07 2016, 10:48    Předmět: Citovat
Podporuje to vobec automaticke nastavovanie casu podla GPS?
vasedl
PříspěvekZaslal: út červen 07 2016, 11:04    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
ano... vždy to tak fungovalo.. dokonce v menu kde se dá nastavit čas je ještě část kde to ukazovalo aktuální GPS time a pod tím se dala nastavit odchylka od GPS time...
Teď je GPS time --:--:-- a odchylka nejde nastavit...
Ještě zkusím navigaci kompletně odpojit od proudu aby se resetovala, jen musím zjisti nejlepší způsob - nechce se mi odpojovat baterie v autě...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 07 2016, 11:29    Předmět: Citovat
napadlo mě jestli navigace nemá v sobě nějakou baterku která živí hodiny.
vasedl
PříspěvekZaslal: út červen 07 2016, 11:49    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
j, to zkusím zjisti, protože když nastavím hodiny ručně tak by měly držet......
i když po vytažení klíčku jde do navigace proud - chvíli po zamknutí ještě svítí displej...
vasedl
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 12:04    Předmět: Citovat
ahoj, tak po roce začaly gps hodiny sami fungovat - z ničeho nic na parkovišti před měsícem... Smile
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 13:46    Předmět: Citovat
asi ma synchronizaciu casu raz za rok Very Happy
No vidis, a tak si sa bal
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
