Založen: Nov 16, 2010 Příspěvky: 156 Bydliště: Bojnice
Zaslal: so červen 04 2016, 9:51 Předmět: Nefunkčný oddiel na HDD
Zdravím, vie tu niekto poradiť ako sfunkčniť nefunkčný oddiel na HDD? Mám na tom oddieli všetky fotky čo som za roky nafotil a nerád by som o ne prišiel...
Totiž hral som sa s externým HDD pripojeným cez USB k mojmu PC a použil som taký programček na úpravu diskov. Vola sa Partition Magic. (nič som tam vlastne ani nerobil, lebo mi ten PM volako nefungoval) A ked som skončil, tak mi chybal jeden oddiel na harddisku. Bolo to "Déčko" "Céčko" kede je OS, tak ten funguje stále normalne. Ten zmiznutý oddiel nieje vidno nikde, iba cez /sprava počítača/sprava diskov/ tam ho vidno, ale nemá žiadny formát. A ked naň kliknem pravým tl. tak z tej tabulky skoro nic nefunguje, hoci sa to javí ako "aktívna položka" a malo by to fungovať. Je tam možnosť že "označiť oblasť ako aktívnu" len neviem ci je to tá správna cesta. Lebo ked tam kliknem, tak windows vypíše dačo ako že može prestať PC fungovať... obrazok je v prílohe.
Ďakujem všetkým za rady ako neprísť o dáta na HDD a sfunkčniť partíciu.
Ďakujem.
Zaslal: so červen 04 2016, 11:04 Předmět:
To už viem že ten PM mam vyhodiť. Ale používal som ho ešte ked bol na dvoch FDD disketách v PC486. A ako tak som to vedel ovladať. Ja sa totižto moc nekamaratim s programami co su po americky. (no a oni su skoro všetky) No a ten PM som ako-tak zvladol. Ale nechcem riešiť PM, ale to, ze či niekto vie poradiť ako ziskať tie data z "Déčka"
Ďakujem.
No, tak to jste odkliknul dost blbou věc - změnil hodnotu pro velikost partition. A vzhledem k tomu, že ten PM je starý, tak to zapsalo nesmysl. Dobré je, že na data to nešáhlo. Nejjednodušší by bylo, kdybyste našel někoho znalého a ten tam vrátil správnou hodnotu. Pokud se mezitím nic jiného nepokazilo, máte příčinu chyby na snímku. Jinak hledat program na záchranu dat a vykopírovat je někam jinam.
Ďakujem za info xsc. A co by sa stalo keby som v "sprave diskov" oznacil oblasť ako aktívnu. Windows sa vyhráža že prestane fungovať počitač.
Aktivní partiton znamená, že je to partition, ze které se bootuje - na disku může být vždy jen jedna. Po označení jako aktivní se z ní BIOS po restartu pokusí nabootovat a protože to nepůjde, systém už nenaběhne. Takže Windows tentokrát vyhrožují zcela oprávněně.
Pokud nechcete přijít o data, tak doporučuji neexperimentovat.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6622 Bydliště: Praha
Zaslal: so červen 04 2016, 21:57 Předmět:
Hlavně do toho dál nijak neřezat, ale nejdřív nějakým programem typu winhex udělat bitovou kopii stávajícího stavu na jiný disk, pak teprve začít zkoušet něco dál. Pokud se postup ukáže jako nevedoucí k cíli, bude z čeho začít znovu. Je nutné to dát udělat někomu, kdo ví, co dělá, laik tohle nemá šanci napravit.
Zaslal: so červen 04 2016, 22:33 Předmět:
Hoci sa zdá že v "správe diskov" po kliknutí pravým tl. na partíciu je dačo aktívne, ale iba "format" a "označenie oblasti ako aktívnu" ma chcelo pustit dalej. "Vlastnosti" a ani nič ostatné nefunguje. Windows vypíše takúto hlášku.
Ďakujem všetkým za odpovede. Budem sa musieť poobzerať po niekom, kto sa do toho rozumie.
Ďakujem.
