Po dvou dnech čtení ve foréch ,jsem mi nepodařilo rozjet to na WIN 10.Tohle hlásí Atmel Studio::::: Unable to connect to tool AVRISP mkII .
Zkoušel jsem toho opravdu hodně Atmel Studio 7 a 6 i program zadig který udajně funguje s WIN 10 psali to na Olimex forum což je o polovinu dražší programátorhttps://www.olimex.com/forum/index.php?topic=4065.0
Ve Win 10 nechtělo naskočit rozpoznání hardware pro Update firmware .....
vyhrabal jsem starý Notebook s win 7 a updatoval firmware podle postupu v manuálu.... http://www.gme.cz/img/cache/doc/752/447/programator-avrprog-usb-v3-cznavod-1.pdf
Nakonec jsem přišel na to, že instalovat Jungo je blbost a nechat to na atmel studiu a ve správci zařízení musí být 3 ovladače a ne 2.
Nakonec se mi to padařilo připojit s Atmel Studio 7 a WIN 7 .
Na WIN 10 to nejde připojit končím erorem....
The error message reads:
Byl jsem v GME se poptat co a jak a tam mi řekli ,že s tímhle neměli problém.Paní mi nabídla reklamaci na měsíc ....takže jsem to odnesl zase domů a budu asi takticky vyčkávat jestli se tu nenajde někdo zkušenej co by poradil.....
Potřeboval bych to rozjet na WIN 10 už jsem se díval i na USBasp ten by pod WIN 10 měl jet a stojí 150 a ne skoro 600.Na strankách GME není že to nejde pod WIN 8.1 10 atd není tam vůbec nic a to ani na stránkách výrobce.
Tohle byl fakt kauf......
Díky
Založen: Nov 11, 2015 Příspěvky: 107 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červen 04 2016, 6:23 Předmět:
kód:
#include<avr/io.h> // Header file for basic avr input/output
#include<util/delay.h> // header file for delay generation
int main(void)
DDRC |=(1<<PINB0); // PORTC declared as output
PORTC &=~(1<<PINB0); // PORTC is initially high to off the led initially
while(1==1) // infinite loop as 1 is always equals 1
_delay_ms(1000);
PORTB ^=(1<<PINB0);
return 0;
Založen: Sep 30, 2016 Příspěvky: 38 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 09 2016, 16:19 Předmět:
FHonza napsal(a):
USBasp v Atmel studiu 7
vše jsem udělal podle toho návodu a pak mi to vyhodí toto:
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 09 2016, 20:53 Předmět:
Tahle hláška se dá ignorovat například u Khazama AVR Programmer, kde po zopakování příkazu akce projde. Atmel Studio skončí. Pokud máte USBasp s propojkou, která umožní upgrade firmware problém se dá vyřešit. K tomu jsem použil verzi usbasp.2011-05-28. Problém je, jak to naprogramovat, když člověk nemá druhý programátor.
Já jsem měl 2 kusy USBasp, jeden bez propojky. Tím jsem s pomocí Khazama naládoval upgrade do druhého s propojkou, který tak funguje i s Atmel Studiem nebo Arduino IDE. Propojky a programování viz http://www.fischl.de/usbasp/
Na webu jsem někde četl, že pomůže i pouhé doplnění přepínače -F do příkazové řádky pro avrdude, ale to jsem nezkoušel.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 09 2016, 21:24 Předmět:
Nejdřív vyzkoušej přepnout programátor na "Slow SCK". V původním zapojení je to JP1. Jestli programuješ nový procesor, tak bude nastaven na nízký takt a "nestíhá" rychlost komunikace.
Zaslal: po říjen 10 2016, 19:04 Předmět:
Pokud nechám jp1 volný nebo to dám na 5V či 3,3V tak to pořád háže tu stejnou hlášku.
Stáhl jsem si i ten Khazama AVR Programmer, ale přijde mi nějakej nepřehlednej, je k tomu někde návod? Jelikož si myslím, že to přes to atmel studio nezprovozním i když se mi zdá mnohem lepší.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
