televizor Scharp
erin
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2005, 11:59    Předmět: televizor Scharp Citovat
Dobrý den.Mám asi 4roky televizor Scharp. V poslední době po zapnutí mi obraz zezelení a z leva doprava je několik tmavězelených linek.Po několika desítek minut obraz naskočí a vše je v pořádku.Někdy zezlená i v průběhu pořadu.Jak mám tuto závadu odstranit?
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2005, 16:03    Předmět: Citovat
Zkusit jestli to nereaguje na poklep-studeňák a jinak pokud je to 4 roky staré, vyměnit kondy u RGB zezilovače, popřípadě dál.
sikulama
Založen: May 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2005, 18:07    Předmět: Citovat
Ted sem resil neco podobneho u TV Goldstar - po neurcitem case od zapnuti, nekdy hned dochazelo k plnemu prejaseni modre barvy s vystoupnutim zpetnych behu. V TV sem vymenil vyschle elyty a propajel studenaky hlavne na desce obrazovky a je to v pohode.
Martin
