Mini navijak - nosnost 10Kg.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 7:14    Předmět: Mini navijak - nosnost 10Kg. Citovat
Zdravim.
Riesim vyrobu mini navijaku, ktoreho nosnost by bola cca 10kg. Podmienkou je vsak moznost regulacie rychlosti navijania lanka. To by malo byt v rozmedzi 0,5m/min - max. 5m/min. Idealne by bolo ak by to zvladlo 10kg v celom rozsahu regulacie. Dlzka lanka bude cca.3m.
Moj prvotny napad je pouzit motor zo stieracov aj so snekovou prevodovkou a pouzit regulator PWM. Ten by som si spravil na skusku z 555 a potom ak by to fungovalo podla mojich predstav, tak PICkom - kvoli dalsim funkciam.
Navijak by mal byt mini - cim mensi ,tym lepsie.
Googlil som, ale take mininavijaky sa mi nepodarilo najst. Asi najmensie su urcene na 4kolky, co je pre mna velke - co sa tyka nosnosti a aj velkosti.
Ak mate niekto najaku skusenost, popr. napad podelte sa prosim.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 9:43    Předmět: Citovat
kupoval jsem u číňanů motorek s převodovkou jgy2838 docela masivní provedení.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 10:15    Předmět: Citovat
Nepíšeš k čemu ho potřebuješ, ale zkus se podívat do modelářských obchodů na navijáky pro plachetnice.
trubka
Založen: May 29, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 13:15    Předmět: Citovat
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 18:14    Předmět: Citovat
Co tak použít motorek s převodovkou z nějaké vyřazené akuvrtačky? Jen sundáte sklíčidlo a necháte si na soustruhu udělat buben na lanko. Sílu to má slušnou, 10kg to určitě zvládne, když to modeláři dávají i na pohon autíček a pod. pro malé děti. Smile
