Funkce výtahu
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 8:28    Předmět: Citovat
nějak mi uniká princip zabezpečení v případě uvolnění kabiny. Měl jsem dojem že aktivace bezpečnostní brzdy se provede hlídáním zavěšení přímo na kabině mechanicky tahem pružiny v mechanizmu závěsu (co si vzpomínám u starších kabin) a teď se dovídám že to je odvozeno od rychlosti pádu kabiny. Co to vyhodnocuje ?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 10:09    Předmět: Citovat
To sú dve veci. Tá prvá je to, čo spomínaš, pri strate napnutia lán na kabíne pružiny vytlačia zachytávače do vodítok. Tá druhá je tenké lanko, uchytené na kabínu cez pomocnú páku zachytávača, idúce do strojovne cez špeciálnu kladku so zúbkami, rolňou s malým kyvadlom. To kyvadlo kopíruje kladku so zubami, ak sa rýchlosť prekročí, kyvadlo sa zasekne do zubov kladky, tým zablokuje pomocné lanko, ktoré trhne pomocnou pákou zachytávača na kabíne a vysunie zachytávače do vodítok kabíny, ešte aj pomocou rozpínacieho kontaktu odpojí ovládacie napätie stykačov a tým sa celý stroj výťahu zastaví. (Snáď som to vysvetlil dosť zrozumiteľne).
http://www.starevytahy.cz/zanikle/hady_ergon/index.php
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 14:08    Předmět: Citovat
Helios uplne presna definicia funkcie OR teda obmedzovaca rychlosti Wink
marshal
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 20:18    Předmět: Citovat
díky za vysvětlení, nebyl ale starý systém bezpečnější už tím že nebyl na ničem jiném závislý ?
tornado6
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 10:06    Předmět: Citovat
Marshal neviem aky stary system mas na mysli,ale obmedzovac rychlosti sa pouziva uz naozaj davno,este na starych vytahoch od Transporty a ak myslis tym starym systemom spinac zavesenia kabiny teda lanovy spinac tak je pouzity aj ten tak ako na starych tak aj na novych vytahoch.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 20:49    Předmět: Citovat
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 0:00    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 0:15    Předmět: Citovat
To je opravdu článek pro Blesk. Co fyzikální zákony?
Strana 4 z 4
