Raspberry PI 2 (3) LCD GPIO nebo DSI?
spacewolf
Založen: Jul 20, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 22:34    Předmět: Raspberry PI 2 (3) LCD GPIO nebo DSI? Citovat
Hoj, na zacatku priznavam mam jen zakladni znalosti s Arduinem a Raspicko jeste ani nemam.
Chtel bych si postavit maly noteboocek s 3,5" LCDkem nejspis z Ciny.
Problem je ze jsem u tech displaju videl jen konektor na GPIO. A ja nenechavec jsem si usmyslel ze bych chtel to GPIO vyvest jako konektor a uzivat to pro pripojeni senzorovych periferii nebo Arduin, kdyz uz to ta deska umoznuje. Mam ale pocit ze kdyz tam pripojim 3,5" LCD tak uz nebudu moct pouzivat GPIO plnohodnotne (videl jsem datashiti a zasere to cely GPIO). Vsiml jsem si ze nova trojka ma samostatny DSI konektor na pripojeni LCD. Problem je ze ty cinsky maji jen to GPIO vyvedeny a to DSI mozna ani nemaji. Ciste DSI LCD jsou pro me moc velky. A HDMI bych chtel pouzivat pro pripojeni normalniho monitoru a neuzivat maly HDMI LCD.
Vsiml jsem si ze neco jako DSI u LCD ma Adaovoce ale je to drahy jako slak. Dal me napadlo uzit pro GPIO I2C ale rikal jsem si co s latenci a ten display bude blbnout. Pak me napadlo tam pridat maly Arduino a LCD pripojit na nej a Arduino to bude rvat do Raspicka.
Metodou pokus omyl nemuzu pouzit protoze to jeste nemam koupeny a je to draha sranda abych si kupoval nejkolik LCDek a zkouset co jde a co ne.
Tak se obracim na vas borce z Blastirsky meky. Jestli jde nejake reseni nebo mam smulu a GPIO nebudu moct pouzivat.
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 7:41    Předmět: Citovat
LCD přes SPI jsem na raspi zkoušel, nedoporučuji, je to nepoužitelně pomalé i při rozlišení 320x240.
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 8:55    Předmět: Citovat
Pokud jsi to zkoušel na Raspberry Pi Model B 512MB, tak raspí samo o sobě je shnile.
Ani to 4 jádro Raspberry Pi 2 Model B 1GB není žádná slava.
Jako notas nikdy, zešedivěl bych.
Raspberry Pi 3 Model B 1GB jsem ještě nezkoušel
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 11:14    Předmět: Citovat
Nejde o rychlost CPU, ale rychlost SPI.
spacewolf
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 13:20    Předmět: Citovat
Asi kvuli rychlost bych poridit uz trojku. Akorad ze jsem nevidel 3,5" s DSI SPI.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 14:30    Předmět: Citovat
spacewolf
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 15:53    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
http://www.ebay.com/itm/3-5LCD-Touch-Screen-Display-Module-Board-For-Raspberry-Pi-A-A-B-B-2B-3B-Zero-/371572343530?hash=item56837002ea:g:dK0AAOSwxvpXOaUH
To chceš na doma nebo na přenašení?
Bude to male jako penezenka.
http://fossbytes.com/make-pocket-sized-mini-linux-computer-diy/
To ale pripojim jen na to GPIO ne?
Chtel bych uzit DSI port.
https://www.element14.com/community/servlet/JiveServlet/showImage/102-80899-15-252356/Pi3+Breakout+Feb+29+2016.png
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 16:31    Předmět: Citovat
Tak si dej do google Raspberry Pi DSI Touch Screen
Nejlevnějši kolem 60 eu.
Když to vše spočitaš, za ty prachy už koupiš na aukru slušný notas.
Na raspi jsem vždy použival jen I2C
spacewolf
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 16:54    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Ja to mam jako moznost si neco postavit co je funkcni. Da se to opravit. A nemoznost tam mit Windowsi.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 18:30    Předmět: Citovat
No, abys nebyl zklamaný.
Mam obyč tablet Lenovo IdeaTab 2 A8-50, což je take 4 jadro a oproti rasi je to žihadlo.
Kup si první jenom raspi a vyzkoušej.
Pak až uvažuj co dal.
spacewolf
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 18:41    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Me se libi ze to je takovahle mala mrcha. Ale chtel bych aby to slo i s GPIO.
A je mi jasny ze ten clanek na noteboocek s Raspi je reklama na Adafruit aby to lidi kupovali od nich.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 19:52    Předmět: Citovat
Pokud si chceš hrat s GPIO, tak raději arduino.
Připojiš do usb v raspi.
Když spališ GPIO třeba na arduinu nano, tak těch 50 kačen v hajzlu nenasere tak moc jak 1200 za raspi Very Happy
Jinak k raspi se jednoduše odkudkolív připojiš přes vzalenou plochu, tak proč jeden monitor přes HDMI, a ještě displey?
spacewolf
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 13:05    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Kdyz neni net a nebo dostatecne rychly.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 13:43    Předmět: Citovat
Pokud nemáš net, máš tedy volnou i lan v PC - propojit UTP.
Raspi 3 už má wi-fi, zjistil bych si, zda umí jen klienta, nebo i AP a připojil bych se s motasem (tabletem) přímo na raspi.
Pokud máš pomalý net, na vnitřní sítí to nevadí.
A snad už v dnešní době, tak pomalý net není, aby nefungovala vzdálena plocha.
Raspi bez připojení do domácí sítě nemá ani cenu kupovat
