Založen: May 17, 2012 Příspěvky: 24 Bydliště: severní čechy
Zaslal: po duben 11 2016, 19:49 Předmět: Termistor, transil nebo UFO
Dobrý večer, chtěl bych požádat o pomoc s identifikací součástky. Nese označení Z420KX9 a průměr má asi 3cm s připravenými závity místo vývodů. Já bych to typoval na termistor nebo spíš transil - měřením odporu nezjistím nic - neprůchozí v obou směrech. Strejda gůgl mi nenašel nic. A jelikož to bylo v krabici se součástkamy z provenience Tesla a Iskra, tak to bude něco od Tesly. Děkuji za pomoc
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 11 2016, 20:45 Předmět:
Klidně by to mohl být třeba varistor, musel bys jej měřit vyšším napětím (a pokud 490 v označení značí provozní napětí, tak to bude chtít hodně). Jinak font písma mě připadne spíš jako RFT výrobek. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pak jsem našel fotku jiného mnohem vyššího varistoru/pojistky, ale se stejnými maticovými přívody.http://www.littelfuse.com/products/varistors/specialty.aspx Že je prý na proudy až kA. Takže to bude nejspíš varistor. Pravděpodobně na napětí 420V .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 12 2016, 16:34 Předmět:
PavelFF napsal(a):
(Je přeci jedno, že je odkaz dlouhý. I když ho upravím, datově zabere stejně místa)
Když ho upravíš takhle:
VEM-Group.com/ bauteile_1213.pdf,
tak rozhodně zabere datově o nějaký ten Bajtík míň místa. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po duben 18 2016, 16:06 Předmět:
Buď varistor nebo keramickej VN(1-6kV odhadem) kond.Písmo je německý a logo stromečku měl závod KWH (keramische werke Hermsdorf),kterej vyráběl i varistorový bleskojistky na vrchní vedení NN (takový ty skleněný zvonečky nahoře zapertlovaný plechem).
Zaslal: so květen 28 2016, 20:42 Předmět:
Tak jsem k tomu našel celou krabici i se štítkem a je to skutečně z továrny VEB v Hermsdorfu, ale mate mě název Halbleitr Widerstände - polovodičový odpor?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31990 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 28 2016, 20:52 Předmět:
Pokud je polovodičovej, pak to může bejt varistor nebo taky termistor - chtělo by to na některým kousku změřit V-A cháru pomocí zdroje napětí s vysokým vnitřním odporem - pokud se to na určitým napětí prudce zlomí/prorazí, je to varistor ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jestli chceš datasheet, tak bohužel chtějí 9 eurodukátů za scan z tištěné dokumentace dávných let _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
