DAB - digitální rádio
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 36, 37, 38  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 13:04    Předmět: Citovat
Pro Raspberry Pi jem viděl projekt DABPi, ale nevím, v jakém stádiu to je.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 13:07    Předmět: Citovat
FM modul s RDS umí např http://www.ebay.com/itm/Breakout-Board-Si4703-FM-RDS-Tuner-For-AVR-ARM-PIC-Arduino-Compatible-HOT-/311563537015?hash=item488aa24a77:g:piEAAOSwjVVVpODZ , ale DAB neumí.
 Soubor:  s-l1600.jpg
 Velikost:  66.24 kB
 Staženo:  30 krát
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 14:19    Předmět: Citovat
No o takych moduloch viem, ale co z toho, ked k tomu treba aj nejaky rds decoder a program.
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 14:32    Předmět: Citovat
Puma, RDS dekodér právě že nepotřebuješ. Je to SDR technologie. RDS Ti musí "vydolovat" obslužný software. Pokud jsi napalovač sériových programů, tak je konstrukce velice jednoduchá: Osadíš RDA, Ovládací zběrnicí propojíš s Arduinem do kterýho naláduješ soft (nebo necháš někým naládovat), nebo jinou platformou a jedeš. Pokud to chceš vyvíjet, tak to si pěkně mákneš.
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiKuq758PzMAhUI6RQKHScZDQ0QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.seeedstudio.com%2Fwiki%2Fimages%2F8%2F88%2FRDA5807M_datasheet_v1.1.pdf&usg=AFQjCNGLMjSkYhNdz17iCVqd7Y6CIgjQFQ&sig2=7D3Z1I-rbVfcjUfsXl5zUA&cad=rja
tady vidíš, že je to vyloženě software záležitost. Zapojit to umí každej
Naposledy upravil Artaban001 dne so květen 28 2016, 14:34, celkově upraveno 1 krát.
Puma17
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 14:34    Předmět: Citovat
Tak najlepsie ak by bol hotovy modul ktory by vedel aj zobrazit rds a nie iba frekvenciu ako vsetky ostatne. Akoby Cina nic take nevyrabala.
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 14:39    Předmět: Citovat
No otázka je, kdo by to kupoval. Alfanumerický displej je dražší, než segmentovky. Dnes má RDS každý rádio i v telefonu, MP3 přehrávačích. Ale do modulů by museli dát jiný displej, jiný procesor a ovládání. Já osobně se bez RDS obejdu. Jediný jeho přínos je identifikace rádiové stanice. A RDS má i to rádio z Lídla, který před týdnem prodávali. Bohužel je ale velice mlsné na kvalitu přijmu.
Puma17
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 14:41    Předmět: Citovat
prave preto, ze identifikacia je lepsia, ak je vidno nazov stanice. Davam dokopy jedno starsie radio, ktore bohuzial akurat tak sumelo, kedze bolo vo vychodnej norme a tak by som chcel nieco z neho pouzit aj v dnesnej dobe, preto hladam taky modul, ale vidim, ze nerealne.
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 16:55    Předmět: Citovat
Já jsem chtěl kdysi experimentovat s RDS. Teď není problém pomocí TVkarty a Winradia. No a další "level" - Live verze skyvawe linuxu. Ještě by tam mohla být možnost DAB...
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 17:13    Předmět: Citovat
přistálo mi tu "Pure One mini series 2" a samozřejmě, že tu chytím pouze VKV. Jelikož k němu nemám tu baterii, musím jej vzít někam, kde je zásuvka na 230V. Jenom jsem se díval na to skenování DAB. Mělo by to mít i to L pásmo. To přijímá ty dvě pásma dohromady, nebo se to dá někde přepínat?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 17:45    Předmět: Citovat
Jo, při skenování by to mělo prohledat vždycky III i L pásmo. Přepínání tam nikde asi není. Jinak koukám do mapy a v Rosicích u Brna se DAB+ nedá chytit žádné. http://www.digitalradiodab.cz/mapy-pokryti.html
Leda že bys vylezl na střechu vysoké budovy. Možná teda.
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 17:34    Předmět: Citovat
Tak jsem to rádio měl i v Brně a chytl jsem tak akorát starou Belu.
Jinak jsem zjistil, že ti Pure jsou pěkni ptáčci:
Baterie k tomu rádiu stají polovinu ceny toho rádia. Navíc je to jejich akupack, takže nejspíš nebude snadné jej zbastlit (sokl má šest pinů - Na co pak?)
A dále jsem zjistil, že jsou některý funkce zablokovaný podle toho, jakou máte verzi FW. Je to takový Apple mezi rádii - Všechno si nechají zaplatit nekřesťansky. Nedivil bych se, kdyby to L-pásmo tam bylo uzamčený, takže nefunkční.
Ale musím uznat, že na FM má docela příjemný zvuk. No, trochu drahý FM rádio Smile
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 19:02    Předmět: Citovat
Kde jsi to četl? V návodě? Jaké funkce to jsou? Kdyžtak je tam zezadu USB na provedení upgradu.
Zkoušel jsem ho snad roku 2014 v prodejně Omko v Brně na Kaštanové 62 a L pásmo normálně fungovalo.
Zvukové podání byl ještě dostatečné. Ovládání bylo výrazně neergonomické. http://radioprijimace-radiobudiky.heureka.cz/pure-one-mini-serie-ii/recenze/#section
Je to vhodné jenom pro nadšence do L pásma, protože za 2000 Kč nic podobného nekoupíte.
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 20:13    Předmět: Citovat
http://www.pure.com/digital-radio/products/one-mini-series-2/white
Vycházím z tohohle a pár fór okolo tohoto produktu. A k tomu upgrade: upgraduje Ti to verzi co tam máš. Pokud je tam verze FR, máš ji tam stále. Pokud máš verzi UK máš ji tam zase a s touhle verzí je to nejvíc osekaný - na úroveň rádia z Tesca za 650kč na čtyři tužkový. Já mám verzi ",EUR/FR"... z Eurokingu.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 21:21    Předmět: Citovat
To byl takový likusák skoro na kopci, bez železobetonu. Možná s taškovou střechou. Asi tam byl dobrý signál. Na těch 1500MHz (L pásmo) je to dost směrové a celkově blbě se šířící. Proto se tenhle kmitočet v ostaních normálních zemích nepoužívá a rádia na to vyrábí snad jenom Pure a nikdo jiný.
Je někde na obalu či v návodě zmíněno, že to přijímá L pásmo? Je to model určený na český trh? Je tam přiložený český návod?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 21:39    Předmět: Citovat
Toto je asi akumulátor 3,7V 4400mAh. http://pureradio.cz/detail-produktu/prislusenstvi/25_pure-chargepak-b1/#zalozky
http://www.pure.com/accessories/chargepak-b1
Je docela drahý. Pro srovnání: https://www.topbaterie.cz/baterie-sharp-bt-l31-36v-37v-4400mah-%28VCSH0022%29.html
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 14 z 38
