Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 420 Bydliště: Karviná
Zaslal: pá únor 26 2016, 19:56 Předmět:
Jak už bylo psáno, po vylupnutí krytu byl uvnitř dílenský prach z delšího používání. Vyčistil jsem plošný spoj jemným štětcem a lehce vyfoukal. Vyměnil články,ale filtr byl nefunkční. Když už o nic nešlo, (Jjilek nabídl výměnu) vzal jsem filtr do práce a vyfoukal vše tlakovým vzduchem. Po opětovném připojení akumulátorů byl funkční!!! Ihned jsem provedl zkoušku se svářečkou, zamontoval filtr do staré kukly a nijak jsem ho nešetřil. Zkoušky vydržel. Takže v případě dalších reklamačních kiksů zkusit pořádné vyfoukání - vodivý prach dělá divy!
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 05 2016, 14:50 Předmět:
Funguje to po výměně baterek na první pokus, bohužel jsem v OV nesehnal stejné původní články (aby měly stejné vývody). Tak jsem to udělal jinak...
Ještě to zaliju silikonem a bude to prachutěsné. Zajímavé, že to nereaguje na silnější světlo a nebo na slunce. Zatmí se to pouze fotobleskem a nebo světlem svářecího oblouku.
Zaslal: so březen 05 2016, 21:44 Předmět:
Kukni s tím do vlákna žárovky. Když budeš zapínat a vypínat, zjistíš rychlost reakce zatemnění. U tohoto filtru (rychlost zatemnění není nijak velká - v porovnání s Speedglas nebo Jackson, co jsem měl možnost vyzkoušet)při zapálení oblouku oslní. Při delším svařování to poznáš. (tlumočím názory svářečů ve fabrice). Na to naše garážové prskání to je dobré. Jinak, kup obyčejné články kápni na plošku kyselinu a napájej kousek vodiče. Pak neutralizuj. Drátky připájíš na plošák filtru. Myslím, že je lepší použít origo značkové články, vydrží déle? Já radši koupil CR2430 z GME - to později potvrdil alkom01
Zaslal: ne březen 06 2016, 17:49 Předmět:
Vyzkoušel jsem to dnes při svařování a nemůžu si stěžovat. Regulace stmívání funguje jak má - dělal jsem jenom tenký nerez na 60A, ale i tak sem to měl nastavené na MIN. Stačí. Když jsem dal MAX, tak jsem oblouk skoro neviděl. Za mě dík...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4494 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st březen 09 2016, 11:49 Předmět:
Mohu poprosit ty, co už to otevřeli o nějaký stručný popis jak na to? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3374 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt březen 10 2016, 6:31 Předmět:
Po obvodu olamovacím nožem (plochou ne bodově) a rozloupat. Celkem dobře to drží...Začínal jsem od horní strany displaye, protože tam je rámek tenčí a podajnější.
Zaslal: čt březen 10 2016, 17:10 Předmět:
Dík za rady, povedlo se, ale šlo to špatně. Asi jsem trefil nějaký dobře zalepený kus. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 27 2016, 18:47 Předmět:
EDIT: Tak mám tři kousky doma, ani se mi nejeví příliš ošoupané.
Švýcarská technika je docela zajímavá.
V každém kuse jiný typ (rozměr) článků: CR2032, CR2330, CR2430.
Je trapné, když nějaký výrobce vybrousí značení z pouzder integrovaných obvodů.
Hlavně, když je to něco z volného trhu.
Domnívám se, že jsem identifikoval CD4027B (J-K klopák) a dva dvojité operáky MCP6141 od Microchipu.
Ještě jsou tam čtyři šestinohá pouzdra, ale malý popis S3 asi nebude to hlavní. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
