Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 24 2016, 22:30 Předmět:
Photomaniaku, zkusil jsem googlit, taky jsem neměl štěstí. Ale- spousta zdrojů v těchto strojích je na jedno brdo. Nebylo by lepší popsat problém a pak čekat, že někdo znalejší pomůže? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út květen 24 2016, 22:34 Předmět:
Keby si aspoň napísal označenie zdroja, alebo dal aspoň fotku. Vo vnútri môže byť všetko možné od turka po čínu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Nechapem, naco kazdy zhana schemu konkretneho zdroja, ktorych je milion, ked uplne staci zakladna schema s pouzitym riadiacim IO, ktora je v kazdom datasheete Ak to niekto nedokaze opravit pomocou nej, tak to potom nedokaze ani s tou konkretnou
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: čt květen 26 2016, 19:26 Předmět:
Pokud tam je osazen IC který je čitelný nebo není nějakej čínskej paskvil ke kterýmu datasheet nejde najít (pak už to je problém) jinak opravdu tyhle zdroje nejsou problém se základním měřícím vybavením bez schématu.
Zaslal: pá květen 27 2016, 6:55 Předmět:
Ono na SMD to chce lupu a očistit pouzdro IPA protože na něm může bejt tavidlo.
Jak již bylo psáno schéma neseženeš, pokud nejde opravdu přečíst nezbývá než hledat na netu IC ve stejným pouzdře a porovnávat zapojení v datasheetu s reálným zapojením jak je na desce, tento postup je běžný.
