Hláška "App destory IC"
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 25 2016, 19:51    Předmět: Hláška "App destory IC" Citovat
Opravoval som autorádio s navigáciou (bola v ňom iGo). Typ rádia sa mi nepodarilo zistiť, bolo to nečitateľné, ani na nete som nenatrafil na presne také. Chybu som našiel - rádio občas nenabehlo kvôli studeňákom spôsobeným bezolovom. Po prepájkovaní to šlo, ale občas vypíše túto hlášku a zmrzne. Ani kľúčikom sa nedá vypnúť, jedine odpojiť konektor. Vie niekto, prosím, čo tá hláška znamená? Prívod napájania a od spínačky nie je prehodený, to som pre istotu zmeral. Ujo gugoľ mi tiež nedal zrozumiteľnú odpoveď. Ďakujem.Š.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 14:26    Předmět: Citovat
Neni tam "destroy" ?
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Vadná Flash?
U Blaupunkta Travelpilota zamrzávání dělaly často vadný Ram
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 19:27    Předmět: Citovat
skúšal si dať nové iGo ?
stevo59
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 14:58    Předmět: Citovat
Cowley: hláška je tak, ako som napísal, keď dôjde k tej chybe-zamrzne- tak tú hlášku vypíše červeným písmom v hornej časti displeja a už s tým nijak nehneš, len odpojiť napájanie. Zaujímavé bolo, že na stole mi to spravilo raz, čo som bral ako náhodu ( skúšal som to 2 týždne), ale akonáhle sme to dali do auta, tak to spravilo niekoľkokrát. Ak som to vypol spínačkou, niekedy nič, niekedy zhaslo a za cca 10 sek sa znova zaplo, ale ovládať sa do vypnutia napájania nedalo. Ak som dal RESET tlačidlom, tak sa akože vyplo a za pár sekúnd znova nabehlo ale ovládanie nič. Tak som chcel vedieť, či takýto stav niekto riešil. Rádio je momentálne v aute, tak sa ozvem, keď mi dotyčný dá nové info. Ďakujem za odpovede.
