Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 24 2016, 22:56 Předmět:
Trochu čudné, ne? What is .epk.
Dej sem originál, nebo alespoň odkaz. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
LG podpora _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31860 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 25 2016, 13:49 Předmět:
Jestli to má podobný principy jako třeba Panasonic, tak se ten vybalenej soubor už nijak nespouští, ale jen se tak jak je uloží na flešku a ta se zastrčí do servisního USB portu přijímače. On ji detekuje, najde si ten aktualizační soubor a po potvrzení dálkovým ovladačem se jednoduše natáhne do TV jako novej firmware. Různý výrobci můžou mít odlišnou manipulaci s fleškou - připojení s vypnutou sítí 230V, aktivace aktualizačního procesu dlouhým podržením nějakýho tlačítka, nějaká extra manipulace na lokální klávesnici TV (dvojstisky nebo trojstisky) atp. - ale základní princip je stejnej - tenhle (na PC bez dalšího otevíracího softu nečitelnej) soubor dát na paměťový médium a TV už s ním dělá sama co má. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: st květen 25 2016, 19:49 Předmět:
Na flešce vytvořit složku LG_DTV do ní nakopírovat to co jsi stáhl a rozbalil. Pak fešku strčit do vypnuté telky a zapnout a ona to pozná a natáhne pak restart.
