Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 24 2016, 22:39 Předmět:
Máš zapojení pinů?
Možná bych měl odběratele (počitadlo na lis).
Zítra bych se s ním měl vidět, když nezapomenu, tak se optám. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Piny jsou na těch počítadlech popsaný. 2 jsou od počítání, 2 od resetu. ( Jsou tam jen 2elektromagnety. Na polaritu se tu nehraje) Zaplombování tlačítka (pokud je osazeno)nebrání nulování elektricky.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6552 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st květen 25 2016, 16:26 Předmět:
Ok, času dost, zájemce o přednastavitelné je. Jinak je to primitivní _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po květen 30 2016, 18:35 Předmět:
Tak hlásím, že zájemce už zájem nemá. Počitadla má na všech strojích, navíc počítá s tím, že už půjde důchodovat, tak spíš bude prodávat než shánět. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31988 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 30 2016, 19:04 Předmět:
Schovej mi je, Honzo - stavím se pro ně až pojedu kolem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
