Lenovo IdeaPad Z500 - s klávesnicí nefunkční
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 18:42    Předmět: Lenovo IdeaPad Z500 - s klávesnicí nefunkční Citovat
Dobrý den
Setkali jste se už někdo s následující závadou?
S připojenou interní klávesnice nedělá nic - nenabíjí, nejde zapnout, prostě ani nehlesne, ledky ani neprobliknou
Pokud klávesnici odpojím, tak vše normálně funguje, teda krom klávesnice.
Když klávesnici připojím za běhu ntb, tak je z toho ntb zmatený, dělá si co chce.
Nejvíce mě zaráží, že ntb s klávesnicí odmítá i jen nabíjet
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 18:48    Předmět: Citovat
Nebola klavesnica poliata? Ak je v nej skrat, moze z toho zblbnut EC (embedded controller). Ten okrem obsluhy klavesnice napriklad ovlada aj nabijanie a zapinanie.
V praxi som takyto problem nevidel, ale pri Lenove je mozne vsetko. Napriklad notebook, kde sa beznym pouzivanim za 2 roky rozlomil spodny plast - vylomili sa z neho panty...
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 18:52    Předmět: Citovat
viditelně politá není, je normálně znečištěná. Není viditelný ani pokus o čištění klávesnice. Pod klávesnicí je čisto, žádné fleky po zatečení.
pokud je to tak jak píšeš, tak objednám novou a uvidím. Snad nebude v háji ten kontroller
Zatím díky
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 19:41    Předmět: Citovat
Mozes skusit pomerat ohmmetrom kontakty na kabli klavesnice medzi sebou - len neviem, aky ma byt spravny vysledok...
Inak raz som menil poliatu klavesnicu a na novej tiez nefungovali nejake klavesy. Tak som premeral diodovym testom konektor na doske a jeden kontakt bol nevodivy - uhnity.
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 20:23    Předmět: Citovat
Řekl bych, že pokud není stisknutá žádná klávesa, nemá být nic vodivě spojeno, v klávesnici jsou řádky a sloupce, klávesy jsou spínače v křížení řádků a sloupců, tedy pokud bude kdekoli měřitelný svod, je to problém. Nová klávesnice to nanejvýš pravděpodobně vyřeší.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 20:07    Předmět: Citovat
Po výměně KB je NTB plně funkční
