Levné osciloskopy aspoň 100 MHz 1GS/s
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 38, 39, 40  Další
kolaloka139
Založen: May 31, 2014
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 21:34    Předmět: Citovat
Co jsem koukal do manualu tak je spoustu funkci jak zaznamenat nejakou anomalii, rozhodne je treba alespon minimalne vedet jak by mohla vypadat. Kazdopadne to nebude tak pohodlny jako s vetsi pameti no, kde by stacilo zazoomovat a je to.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 15:05    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Sekl a hned dvakrát. První má být 0,1ms to druhé 10ms.
No to jsem to teda pěkně zvojtil Very Happy , desetinná čárka je moje slabá stránka a tlustý palec posunující imaginární desetinou tečku na displeji to dorazil. Zklamal jsem. Teď již to vím.... Embarassed
kolaloka139
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 19:41    Předmět: Citovat
Ahoj,
jsem tu s prvními dojmy s TBS1052B.
Můžu říct že koupě rozhodně nelituju. Zpracování na nejvyšší úrovni, vůbec se nebojím toho že by časem měly odejít enkodéry, a když mám záruku 5 let - která čína to nabízí... .
Osciloskop jsem porovnával spolu s referenčním a kalibrovaným TDS3012 , co se týče průběhů do cca 20MHz (sinus, trojuhelnik ,obdelnik, + modulace) více méně shodně i v různých měřeních(max, min, pk-pk atd.) Nad 20Mhz měřeného signálu se začal projevovat útlum, nejspíš na sondách, dále jsem nijak nezkoumal - každopádně průběhy vypadaly nezkresleně, přesně tak jako na TDS3012.
Vynikající je funkce čítače, dostanete přesnou frekvenci, nezávislou na zobrazovaném signálu.
Příjemným překvapením je integrovaný spektrální analyzér (FFT), zatím jsem zkoušel jen něco málo, ale jsou z toho krásně patrné harmonické kmitočty.
Co se týče malé paměti, zatím jsem nezpozoroval problém v omezení, když jsem hledal například přesně dlouhý pulz tak si nastavím trigger a je to, nepotřebuji kvanta paměti. Ale je to můj subjektivní názor, dělám obecně spíš s digitálem a pokud potřebuji najít něco konkrétního tak právě v digitálu a to dělám samozřejmě log. analyzerém (200M).
Software osciloskopu zdá se býti vyladěný, narazil jsem na malou mušku, ale neomezuje v práci - určitě to opraví, nestojí za zmínku.
Takže já určitě doporučuji! 5/5
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 22:19    Předmět: Citovat
http://cz.farnell.com/tektronix/tbs1052b/oscilloscope-2ch-50mhz-1gsps/dp/2383216
Ale jo, on bude umět všecko, co výrobce sliboval. Pokud ti to stačí, tak je to v pořádku. Já bych 15600 Kč vrazil do nějakýho GW Insteku. Agilent ani LeCroy v této cenové hladině nic zajímavého nenabízí. LeCroy WaveAce je převlečený Siglent. A to ani ne nějak nenápadně.
Ten tbs1052b je aspoň původní design od Tektronixu. i když dost vychází ze starýho TDS210.
To je ale od roku snad 2004 naprostý standard.
pawka
Založen: Oct 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 18:31    Předmět: Citovat
není vždy lepší 4 kanal?
http://www.tme.eu/cz/details/gds-2074e/digitalni-osciloskopy/gw-instek/
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 18:47    Předmět: Citovat
4 není tak propastný rozdíl oproti 2, jako 2 oproti 1.
Za stejnou cenu bych si raději vzal dvojnásobnou šířku pásma.
(Nemusí mít platnou revizi.)
elped77
Založen: Dec 24, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 18:37    Předmět: Citovat
Zdravím majstri. Doteraz som mal starú BM556, ale potrebujem už aj záznam na USB a štyri vstupy.
Zajtra by mi mal prísť tento GW INSTEK - nemáte s ním niekto skúsenosť, nekúpil som mačku vo vreci?
kód:
http://www.tme.eu/sk/details/gds-1104b/digitalne-osciloskopy/gw-instek/
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 19:15    Předmět: Citovat
No tak GDS-1104B bude umět zhruba to, co slibuje výrobce. GW Instek je sice levnější značka, ale jejich výrobky mají slušnou životnost. Conrad je nabízel už v roce 2003 nebo dřívě, když o Rigolu nebylo vidu ani slechu.
Trochu by mi chybělo dekódování sériových sběrnic.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 20:25    Předmět: Citovat
Na trh přichází novej divnej Tektronix TBS2000. Zarážející je absence video triggeru. http://www.tek.com/oscilloscope/tbs2000-basic-oscilloscope
http://www.tek.com/search/apachesolr_search/tbs2000
 Soubor:  TBS2000 crop01.jpg
 Velikost:  207.22 kB
 Staženo:  138 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 1:16    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=rL1t-ZbG3pA
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 9:35    Předmět: Citovat
Doteď jsem si myslel, že video trigger se hodí akorát tak k opravám staré analogové techniky jako CRT, VCR atd. V jednom dokumentu od Teku jsem se dočetl:
The range of solutions begins with standard
video triggering on any line within a field, all lines, all fields, and
odd or even fields for NTSC, SECAM and PAL video signals.
Display graticules can be presented with either IRE or mV
scales. And in a world that’s fast adopting highdefinition video,
the built-in analog HDTV/EDTV triggering for standards like
1080i, 1080p, 720p and 480p is sure to come in handy. Figure
13 illustrates a waveform acquired with the help of the HDTV
trigger set.
Co to je analog HDTV?
Jinak osciloskop je vcelku pěknej, konečně má pořádnou paměť a trochu lepší display, jinak takovej základ za cenu Teku. Very Happy
voitano
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 15:38    Předmět: Citovat
Hydrawerk: Připravena nová řada od ZLG ZDS300 a ZDS4000
http://www.zlg.com/Osc/Osc/index.html
http://www.zlg.cn/osc/osc/product/id/135.html
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 16:31    Předmět: Citovat
Děkuji, vypadají pěkně, ale kdoví, zda se vůbec budou prodávat mimo Čínu. Vidím tam inspiraci Tektronixem a Rigolem.
 Soubor:  ZDS4054 scope.jpg
 Velikost:  107.99 kB
 Staženo:  163 krát
voitano
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 19:07    Předmět: Citovat
Koupit to není problém, třeba přes Tiptrans, ale ta cena bude 100tis určitě, což pro nás amatéry nebude reálné. Confused
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 22:55    Předmět: Citovat
Chystá se nový osciloskop Keysight DSOX1000.
https://www.youtube.com/watch?v=N63dJHbCdbk
https://www.youtube.com/watch?v=lZULfMz9nlI
Na webu výrobce zatím nic není.
Strana 28 z 40
