Rotační měnič MEZ BFS 525 - servisní dokumentace
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 13:56    Předmět: Rotační měnič MEZ BFS 525 - servisní dokumentace Citovat
Zdravím, v práci mi dali opravit tento měnič. Jedná se o měnič pro brusná vřetena. Měl přerušené buzení, tedy reostaty TR 649 hodnoty 560R. Jenže jsem zbrkle povolil odbočku a teď si nemůžu změřit, jak byla nastavena. Nemá někdo servisní návod, popřípadě neporadil by, jak je nastavit? Díky moc
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 4:45    Předmět: Citovat
Asi budou přerušeny n místě kontaktu a to by se měl nechat odpor změřit . pokud u vývodu , změřit na přístupné dráze .
arambula
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 20:26    Předmět: Citovat
Ano, je to v místě jezdce. Již se mi to povedlo změřit. Jsou objednány. Když tak sem pak hodím schema...
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 20:46    Předmět: Citovat
Dobrý počin ....
