Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st květen 18 2016, 15:26 Předmět: Technisat S2 - chybná reakce na DO
Tento satelitní přijímač náhle přestal reagovat na jakýkoliv povel DO. Na jeho ovladač ale současně začala reagovat většina dostupných funkcí připojené televize Orava TVP-555A což se dřív nedělo. Po výměně baterií funguje ovládání normálně.
Nesetkal se někdo s podobným chováním DO? Nejsem si jistý jestli byly články skutečně vybité/vadné nebo pomohl pouhý reset jejich vyjmutím. Baterie majitel zlikvidoval dřív než jsem je stačil změřit, v DO byly údajně pouze několik týdnů.
Zaslal: st květen 18 2016, 16:18 Předmět:
O pádu nebyla řeč - závada se údajně objevila náhle. Možná tam byla vada už z výroby ale že by frekvence ujela skokem? Jedině snad rychlým poklesem napětí na vadném článku. Současné baterky s kterými ovladač funguje správně taky nejsou zcela nové - byly kratší dobu v druhém DO stejného typu.
Satelit i s ovladačem je v záruce tak se mi to moc nechce rozebírat aby případně uznali reklamaci. Někdy jde rozborka bez zanechání stop dost těžko...
Zaslal: čt květen 19 2016, 10:07 Předmět:
Dnes jsem ještě DO zkusil napájet regulovatelným zdrojem přímo a přes různé sériové odpory do 22Ω. Funguje naprosto normálně v celém rozsahu napětí od 3V až po minimum 1,65V pod kterým už nereaguje. Reakce na TV se neprojevila. Sériový odpor pouze posouvá minimální potřebné napětí nahoru, jinak nemá na funkci žádný vliv.
Zkusil jsem takto dva DO Technisat S2 stejné výrobní série a jeden DO Technisat SIR, žádný rozdíl - zřejmě jsou stejné.
Majitel to zatím chce nechat až jestli se závada projeví znovu.
toto som nepostrehol...mohlo to byť spôsobené nejakou oxidáciou na kontaktoch batérií....
ale skôr sa prikláňam k chybe toho rezonátora..niekedy stačí poklepať a závada bude späť....
