Potřebuji postavit zařízení, které bude logovat vracení použitých břitových destiček.
Potřebuji do souboru dostat informace:
Kdo vracel - číslo RFID karty 125kHz
Kolik vrátil - informace z interní váhy. To jestli bude přírůstek hmotnosti nebo celková hmotnost je jedno. Hmotnost se bude akumulovat do max 25kg, rozlišovací schopnost 5g.
nechci mít v zařízení PC ani arduino a žádný bastl. Maximálně nějaké PLC. Je to do firmy a musí to být poskládané z funkčních celků, napájení 24V=.
Zřízení potřebuji mít na síti, to znamená že veškeré údaje od vstupů půjdou rovnou na server.
Procházel jsem IP Relé od Papoucha, to ale neumí na vstupech signál z váhy (4-20mA,PWM atd). Na RS232 by visela RFID čtečka.
Operátor si "pípne" RFID kartou - číslo karty se uloží do souboru na serveru
Otevře se na 15 sekund vstupní otvor pro vhození destiček
Operátor vhodí destičky
Otvor se uzavře
Váha zváží a k číslu karty zapíše hmotnost
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: st květen 18 2016, 17:17 Předmět:
Pokud jsou k dispozici příslušné periferie, tj. váha, RFID čtečka a pod. tak bych na to použil PLC například Simatic řady S7-1200. V krajním případě logo. Ale toho bych se skoro bál. Tahle zařízení mají omezené možnosti integrace do nějakých systémů. Jestli to chceš konzultovat, pošli email. tohle je spíš na nějakou diskuzi. než na dopisování. _________________ Jirka
Pokud jsou všechny destičky stejný, tak bych spíš počítal kusy. Pokud jsou různýho typu, tak několik vhozů a počítadlo (indukční snímač, nebo optozávora). Přírůstek váhy jako když tak doplňující parametr.
destičky jsou nejrůznějších tvarů a velikostí.Přesnou vydanou hmotnost mi řeknou výdejní automaty. Já potřebuji znát vrácenou hmotnost.Nepotřebuji znát počet. Průměrná hmotnost destičky je 5g. Vynalézavce řešit nebudu, to bych nesměl být v Česku. RS232 budu mít obsazenu RFID čtečkou
byl by nějakej odkaz na RS232 váhu?
