Master-slave zasuvka
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 16:40    Předmět: Citovat
Diody na 10A vypadaj jinak a obvykle se dávaj vejš nad desku,s delšíma fousama,aby se uchladily.Taky jde napájet k vývodům měděný křidýlka na chlazení.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 8:28    Předmět: Citovat
Ano, mas pravdu pouzite diody su na 3A.
Trocha experimentujem a nasiel som v nejakom zdroji tlmivku - vid priloha.
Najpr som to skusil uplne jednoducho - rele na 5V som pripojil paralelne k tlmivke a pri prude cca. 6A je ubytok na tlmivke dostatocne velky, aby sa rele zoplo. Pri mensom prude cca 1,5A vsak ubytok nie je dostatocne velky. Tak som to zapojil podla schemy v prilohe kde:
1 - L
2- MASTER
3 - N
4 - SLAVE
Problem je , ze rele cyklicky spina - bzuci ako zvoncek. Pouzity optotriak ma zerro cross detector a asi to je dovodom bzucania rele. Zial nemam iny a tak neviem skusit ci je dovodom optotriak, alebo sa mylim.
Da sa upravit zapojenie s pouzitym optotriakom, alebo treba iny typ?
Alebo som uplne mimo a dovod bzucania rele je iny?
 Soubor:  IMG_20160518_135235.jpg
 Velikost:  176.34 kB
 Staženo:  39 krát
 Soubor:  master slave1.png
 Velikost:  4.29 kB
 Staženo:  40 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 9:09    Předmět: Citovat
Jsi mimo, relé na 5V to nemůže přežít. Wink
Pokud neznáš základy, se sítí si nehrej. Mohlo by to špatně skončit i pro tebe.
Naposledy upravil masar dne čt květen 19 2016, 9:15, celkově upraveno 1 krát.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 9:11    Předmět: Citovat
Vyzera to tak, ze si trochu mimo - co obmedzuje prud fotodiodou? Ake napatie vznika na cievke? Aka je kapacita kondiku? Co zaruci minimalny potrebny prud 15mA cez fotodiodu aby triak spolahlivo spinal? Wink Hadam to rele nepouzil 5V, zase az taky blby urcite nie je, ci? Twisted Evil Laughing
dudo02
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 11:33    Předmět: Citovat
Nepochopili ste ma, asi som sa zle vyjadril ...
V prilohe je schema, pri ktorej bolo pouzite rele5V. To bol moj prvy pokus.Funguje to pri prude 6A, pri nizsom cca 2A to uz nefunguje.
Preto som vytvoril schemu, ktoru ste okomentovali a v ktorej som zabudol nakreslit do serie s fotodiodou rezistor, ale v zapojeni ho mam. V tom zapojeni je samozrejme rele 230V. Avsak ako som spominal, rele bzuci.
Cele zapojenie vychadza z povodnej schemy.Kondik mam 1000u.
Vyhrabal som iny optotriak K2030P a ten je bez zerro cross detector. Teraz rele pri zopnuti mastera cvakne,ale kontakty sa nezopnu - vyzera to tak,ze sa len zapne a hned vypne a v tom stave ostane, comu celkom nerozumiem...Avsak silova cast funguje nakolko ak privediem na fotodiodu napetie z externeho zdroja, tak rele spina v poriadku.
So sietovym napetim pracujem cely zivot, nakolko robim silnoprud., VN atd...Cize o moje zdravie a majetok sa naozaj nemusite obavat. V dannom obore mam prax 20rokov a viem si dat pozor pred urazom elektrickym prudom. Hoci nejake to posteklenie cloveka niekedy az pozitivne naladi Wink .
 Soubor:  master slave 2.png
 Velikost:  2.72 kB
 Staženo:  48 krát
opravena schema
 Velikost:  4.4 kB
 Staženo:  37 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 11:50    Předmět: Citovat
To relé je pro optotriak induktivní zátěž s relativně malým proudem (vzhledem k Ih). A "votomtoje". Jestli máš základy, dál stačí Google.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 13:08    Předmět: Citovat
Masare, tam chyba nie je, kedze pri nutenom otvoreni fotodiody vsetko funguje - chyba je presne tam, ako som uz spomenul - nema takto sancu dodavat jej stabilnych 15mA na spolahlive otvorenie a udrzanie fototriaku Wink
Dudo02, mas smolu, vyhrabavas akurat tie najnevhodnejsie typy z celej rady, oba dva Laughing Ak uz, tak vyber typ z opacneho konca, ktoremu staci najnizsi If, a kondiku zvys kapacitu, nech si drzi napatie - za predpokladu, ze ho cievka staci samozrejme dobijat Smile
dudo02
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 13:21    Předmět: Citovat
Hmm..,ine nemam. Navyse som odpalil aj tu 2030tku, znizil som skusobne hodnotu rezistora a neprezila Upset .
Nexistuje nieco ako optotyristor, alebo zapojenie ,ktore by sa tak spravalo? Ten prvotny impulz by ho urcite otvoril a zavrel by sa az po odpojeni zataze...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 13:39    Předmět: Citovat
Nakonec by asi stačilo dát do série se zátěží relé, které by spínalo při požadovaném proudu - asi bys ho musel přemotat.
dudo02
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 13:45    Předmět: Citovat
No ale ak ma vydrzat prud 16A tak to musi byt navinute aspon 1mm2 a to bude asi dost velka cievka...
Co tak z relatka na 5V odvinut par zavitov a dat to paralelne na tlmivku. S tym 5V to fungovalo,no iba pri vyssom prude...
serviceman
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 14:04    Předmět: Citovat
To by asi šlo, ale nač ztrácet 5V? Patrně by stačilo na relé namotat jen málo závitů silného drátu (zachovat ampézávity jako u 5V relé), kde by byl mnohem menší úbytek napětí. Nebyla by to velká cívka, ale silnější drát ano.
dudo02
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 15:42    Předmět: Citovat
Tak som nasiel zapojenie v prilohe,ktore funguje bez problemov a spina od 15W. Ubytok napetia vznika na triaku. Sice tam je trocha viac suciastok, ale podstata je aby to fungovalo spolahlivo. Skusim dat na 16A triak chladic, pripojim velku flexu(2400W), poriadne ju zatazim a uvidim ci triak vydrzi.
Zapojenie je zo stranky http://pandatron.cz/?313&zasuvka_master_-_slave
// Snad nebude motoru vadit prud pretekajuci triakom...
 Soubor:  spinac_zasuvky.jpg
 Velikost:  39.09 kB
 Staženo:  64 krát
serviceman
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 15:48    Předmět: Citovat
To sis nepomohl, je to pořád to samé. Na triaku bude úbytek jako na třech diodách - z bláta do louže.
dudo02
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 15:49    Předmět: Citovat
No islo o to, ze prud pretekajuci diodamy vadi motoru. Pri triaku snad ten problem nie je, nakolko sa pouziva bezne na regulaciu otacok...
serviceman
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 15:51    Předmět: Citovat
Vždyť tam byla čtvrtá antiparalelní dioda. Problém chlazení zůstává.
Strana 3 z 5
