Potřeboval bych ale větší rozsah, tzn. od 0 do 20x360°s co nejmenším krokem.
Pokud se nenajde analogová možnost, poraďte prosím, jak začít, aby to někdy fungovalo digitálně (prozatím bych si vystačil s navzorkováním v osciloskopu 2GSPS a vyhodnocení v matlabu nebo i něčem v Céčku....časem bych to možná přenesl do nějakýho ARMu...)
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1287 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st květen 18 2016, 13:51 Předmět:
Do 20∏? Jak se pozná sinusovka, posunutá o násobky 360°/2∏? Čím se liší sinusovky posunuté dejme tomu o 30° a 390°? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: st květen 18 2016, 14:43 Předmět:
Máš nějaký "pevný bod", kdy víš, že sinusovky jsou ve fázi (případně aspoň že posun mezi nimi je menší než ∏)? Pak budeš muset přičítat a odečítat počet celých period "k" (2∏) a okamžitý fázový rozdíl bude α+k*2∏ (okamžitý úhel + k*360°) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st květen 18 2016, 16:54 Předmět:
Takže "začne" jedna sinusoida, během 333µs "začne" druhá a ty chceš vědět o kolik jsou posunuté, vyjádřeno v periodách (i s desetinami). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: st květen 18 2016, 17:00 Předmět:
S matlabem pracovat neumím ale z toho, co o něm vím je to pro tento účel asi ten nejvhodnější prostředek. Když už navzorkuješ oba měřené průběhy a je jedno jestli to bude MCU nebo digitálním osciloskopem. A když ti přesnost dovolí použít aproximaci y1 = sin(x1) a y2 = sin(x2), tak z měřeného průběhu můžeš pomocí inverzní funkce arcsin zjistit zpětně fázi v intervalu -∏/2, ∏/2. tedy x1 = arcsin(y1), x2 = arcsin(y2). delta bude potom x1 - x2. Další půlvlny se musí dopočítat jiným způsobem. _________________ Jirka
Zaslal: st květen 18 2016, 18:52 Předmět:
pirat077 napsal(a):
Já bych to viděl spíš tak, že bude potřeba udělat něco jako korelaci....
Přijímaný signál + ideální umělá sinusovka s neposunutou fází.
=>rovnou mi to vyplivne, ve kterém čase je největší shoda...
Podle mě jsi popsal funkci arcsin().
Já to vidím tak, buď můžeš zpracovávat datový proud pomocí funkce arcsin a budeš mít průběžně fázový posun nebo můžeš provádět měření času v definovaných bodech jednotlivých průběhů (nabízí se průchod nulou) a pak můžeš vypočítat vypočítat fázový posun v těchto diskrétních bodech. Případně použít nějakou kombinaci obou metod. Nějak mě nenapadá něco dalšího. _________________ Jirka
Viz obrázek. Je tam simulace bezztrátového vedení, správně zakončeného. To znamená, že výstup toho vedení se musí nacházet tam, kde vstup, aby to šlo porovnat. O nějaké přesnosti na stupně nemůže být ani řeči.
Účel těch požadavků je neznámý, tak je těžké to řešit. Obyčejně se taková zpoždění měří pomocí ojedinělých impulzů.
