mikroprocesor s vestavěným D/A převodníkem určitě, jinak pro účely přijímací techniky existujou digitální frekvenční ústředny které generují frekvenci z normálového oscilátoru programovatelným děličem řízeným sběrnicí, tlačítkama, programem, rotačním enkodérem, jak je libo.
http://www.mlab.cz/Designs/HF_TRAMP/DOC/HTML/HF_TRAMP.cs.html#DDS
Zaslal: po květen 28 2007, 11:19 Předmět:
Ladící napětí může generovat i přes PCM a dolní propust, čili stačí mu 1 digitální výstup z procesoru, PCM se dá napsat i softwarově. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8979 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po květen 28 2007, 13:03 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
To by bylo asi nejjednodussi, ale asi by tam bylo patrny zvlneni a tim kolisani kmitoctu. Musela by se sladit dost presne casova konstanta v zavislosti na proudovym odberu aby to nemelo pri snizovani pomalou reakci atd. Na jiny pouziti tento zpusob funguje, ale tady bych ho asi nepouzil i kdyz netusim na co to ve vysledku bude.
Zaslal: po květen 28 2007, 13:12 Předmět:
Pokud použije rozumně vysokej kmitočet a dvojitou dolní propust, chodí to dobře. Vyzkoušeno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 28 2007, 13:18 Předmět:
Ovšem softwarová PCM má jednu nevýhodu - když se použije neúměrně vysokej kmitočet, vyžere to prakticky cele výkon procesoru. Takže lepší je použít procesor s hardwarovou PCM nebo jít s kmitočtem PCM dolů, i za cenu pomalejší odezvy filtru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Takze ma to byt na spektralny analyzer. Predstavoval by som si to asi takto: Mikroprocesor bude ladit nejaky obvod ktory bude mat na vystupe obdlznikovy priebeh a bude ladit frekvenciu. Vystup bude riadit tzv spinany kondenzator, ktory sa pouziva v ASC filtroch, kde je RC priepust konkretne R nahradene spinanym kondikom, ktory meni svoj odpor v zavislosti rychlosti spinania. Budu dam v RC filtre jeden dolnopriepusty, jeden horno priepustny, bude sa preladovat 30x za frekvenciu, mikroprocesor pomocou komparatora zmera napatie pri danej frekvencii ked zmera az do 20Khz, zobrazi na dispeji. Bude to fungovat tak ja vo winampe co je ten analyzer spektralny. Dufam ze sa k tomu dopracujeme
Tu je nejake info jak vlastne funguje ten spinany kondenzator:
http://www.svetelektro.com//upload/asc_filter.jpg
