Master-slave zasuvka
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 21:43    Předmět: Citovat
Normám je nadřízený předpis výrobce.
Normy jsou sice nezávazné, použité řešení však musí být prokazatelně lepší, než požadují normy, a to jak v oblasti bezpečnosti zařízení, tak EMC.
Kdokoli udělá jen obyčejnou prodlužovačku, stává se výrobcem.
Povinnosti výrobce je jejlíp přečíst si přímo v uvedeném zákoně.
Prohlášení o shodě musí vydat výrobce, toto prohlášení však musí mít podklad ve schválení autorizovanou osobou (TIČR, tam dostaneš asi nejčerstvější informace). Pokud jde o sériovou výrobu, pak platí navíc povinnost získat schvalovací značku od příslušného zkušebního ústavu (výrobek pro prodej k použití osobami bez elektrotechnické kvalifikace). Za falešnou značku i nepodložené prohlášení o shodě se v případě dopadení krvavě platí. Ale to v dvaadvacítce všechno je.
To je tak v kostce a ne zcela přesnou právní terminologií, fakt tu nemůžu dělat právní rozbor.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 5:42    Předmět: Citovat
Tak som sa konecne dostal ku tejto zasuvke-uz som si na to viac-menej pravidelne"parazitne"spinanie zvykol...
Avsak rozdiel"vidim",az teraz po Hillom navrhovanej uprave-teda po pripojeni rezistora paralelne ku kondenzatoru je vsetko v poriadku,cim mu chcem podakovat za pomoc..A taktiez vsetkym za postrehy.Konecne je po vypnuti PC krasne ticho Number one .
Este prilozim foto hotovej zasuvky MASTER-SLAVE.Kvalita vsak nic-moc,nakolko je to fotene mobilom.
 Soubor:  Image050.jpg
 Velikost:  253.43 kB
 Staženo:  340 krát
 Soubor:  Image051.jpg
 Velikost:  227.2 kB
 Staženo:  126 krát
dudo02
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 8:30    Předmět: Citovat
Tak zasuvka mi sluzila v pohode, akurat potrebujem vyrobit este jednu.
Pri tej prilezitosti som rozobral prvu a diody sa musia pekne hriat, nakolko je DPS spaleny... A to islo cez MASTER nejakych 700W co je cca 3A.
Diody budem musiet nahradit inym typom.
Pokial nechcem dodatocne isteniem tak by mala MASTER zvladnut nejakych 16A.
Prave tento novy kus budem pouzivat na velku flexu, kde je vykon motora nejkaych 2600W, co je nekaych 11A.
Rad by som sa opytal, ci je mozne pouzitt diody dajme tomu na cca 30A bez potreby dodatocneho chladenia.
Mozno by sa dalo pouzit nieco ine - navinut rezistor s dostatocne hrubym drotom, tak aby to zvladlo 20A a s dostatocne velkym odporom,aby vznikol ubytok napetia cca 2V.
Len nemam ani predstavu aky by bol ten rezistor velky - aspon priblizne.
Rozobral som svoj vysavac BOSCH na ktorom je zasuvka, ale oni to maju poriesene procesorom, tak som to neriesil, akurat cast o ktorej hovorim bola tvorena prevlekovym transformatorom. Privod fazy na master zasuvku bol CYSY 3x1.5 a cez spominany transformator bol spraveny jeden zavit. Ale s procesorom mi to pride dost zlozite...
Asi bude najjednoduchsie pozuzit diody na vyssi vykon a opatrit ich dostatocne velkym chladicom...
No mozno sa mylim a tak rad uvitam vase nazory.
 Soubor:  IMG_20160504_185206.jpg
 Velikost:  168.15 kB
 Staženo:  60 krát
 Soubor:  zasuvka_master-slave_206.jpg
 Velikost:  48.28 kB
 Staženo:  85 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 9:19    Předmět: Citovat
Dal bych tam malé trafo. Něco podobného jsem kdysi dělal pro spínání autotrafa při sepnutí zátěže a malé trafo nezabere moc místa, o teple nemluvím.
dudo02
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 10:27    Předmět: Citovat
Myslis do serie zo zatazou zapojit primar transformatora? Nebude to tej flexe vadit?
serviceman
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 10:29    Předmět: Citovat
Je to proudové trafo, má nepatrný úbytek.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 10:34    Předmět: Citovat
Ten plošný spoj je zmetek.
Teplo odvádí dioda hlavně přes svoje přívody, a ty pájecí plošky pro ně žádné teplo neodvedou, takže se to celé škvaří.
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 10:38    Předmět: Citovat
Cele to zapojenie je pochybne...
dudo02
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 10:44    Předmět: Citovat
No v kazdom pripade to potrebujem postavit na 4x vacsiu zataz, cize tieto diody asi neprichadzaju do uvahy.
Serviceman.
Nerozumiem, prudove trafo ma dieru, ktorou sa prevlecie vodi, .ktory je primarnou stranou a na sekundare vznika nejake napetie. Myslis nejake ine prudove trafo?
Naposledy upravil dudo02 dne st květen 18 2016, 10:47, celkově upraveno 1 krát.
dudo02
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 10:46    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No mozno ano, ale funguje to spolahlivo...Co sa ti nepozdava?
serviceman
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 10:48    Předmět: Citovat
Proudové trafo je normální trafo, které má na primáru jen málo (pár) závitů. Musíš ho spočítat podle protékajícího proudu.
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 10:52    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
rnbw napsal(a):
Nestaci ti, ze si skoro vyhorel? A master je zapojeny cez diody, to sa motoru bude urcite pacit...
dudo02
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 10:56    Předmět: Citovat
No problem vidim v nedostatocom chladeni diod.
Myslis ze by sa motor mohol poskodit? Vsak dostava obe polvlny ,akurat orezane - ako tu niekto pisal.
No pokial by to mal byt problem ,tak to poriesim cez prednostne rele, akurat je dost drahe. Teda aspon tie, ktore dokazu spinat aj nizke prudy...
dudo02
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 10:59    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Aha - jasne. Len neviem ci by nebol problem v univerzalnosti zariadenia. Teda aby dokazalo spinat dajme tomu od 1A a vyssie...
serviceman
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 14:23    Předmět: Citovat
Tady to někdo také řeší a používá toto proudové trafo (mají v GM).
Strana 2 z 5
