Mikropájka ERS50
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 36, 37, 38  Další
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 16 2016, 23:42    Předmět: Citovat
Zajímavé. U mě je asi KT201, a ten má vývody K-A-G.
https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/TeslaERS50SolderingStationMadeIn1990#6259407351475519554
KT206 by mohl mít Buček.
http://www.bucek.name/cenik/tyristory.dat.htm
Je tu ještě někdo, kdo prodává český hroty a daly by se u něj ještě sehnat náhradní tyristor?
http://aukro.cz/hroty-prislusenstvi-k-ers-50-pajka-cin-pajeni-i6197805771.html Je to asi Petr Filipi, bývá i zde na fóru.
Pokud na to pan Zídek ze Sagatu už kašle, tak se časem uchýlím k přestavbě ERS50 na jinou zahraniční ručku
http://www.reworkstation.cz/obchod.html?page=shop.browse&category_id=31&option=com_virtuemart&lang=cs
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 5:41    Předmět: Citovat
Longin napsal(a):
tak sem borcovi poslal další mail s objednávkou...
Jakému "borcovi" jsi to poslal? Pokud panu Zídkovi, tak to zkus tady: http://aukro.cz/hroty-prislusenstvi-k-ers-50-pajka-cin-pajeni-i6197805771.html
Petr Filipi
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 16:53    Předmět: Citovat
Longin napsal(a):
jak ho tam mám dát, když je vývodově nekompatibilní
Trochu mu zakroutíš vývody do spirály, aby se nedotýkaly.
A při tom houby proudu, co tam teče, si můžeš pomoci i kouskem drátku navíc.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kadett
Založen: Sep 11, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 19:43    Předmět: Citovat
Zdravím,
co si myslíte o pájecích stanicích WEP? Chci něco levného do dílny. Vyplatí se připlatit za ERS50 nebo stačí klidně něco od WEP?
http://www.reworkstation.cz/obchod/mikropajky/pajeci-stanice-mikropajka-wep-937d-new-design.html
http://www.reworkstation.cz/obchod/mikropajky/mikropajka-wep-939bd-75w.html
Díky
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 22:05    Předmět: Citovat
kadett napsal(a):
Pro občasné použití to asi bude stačit. Nikdy nevíš, jak se konkrétní kousek povedl. Vyrábí se to i pod značkou Yihua. Lze to najít různě na EEVblogu nebo na youtube. https://www.youtube.com/watch?v=8diiaC7I8Fs
https://www.youtube.com/watch?v=0GdV7XBae74
Je tam docela standardní pájecí pero hodně inspirované starším modelem Hakko, takže by měly jít shánět hroty.
Ale z levných pájecích stanic se mi nejvíce líbí Zhongdi ZD916. (Někdy psáno ZD-916.)
http://www.eevblog.com/forum/reviews/zhongdi-zd-916-soldering-station/
http://www.tipa.eu/cz/mikropajka-zd-916/d-84438/
Je ve velké plechové skříňce, takže je snad opravitelná a dá se tam leccos vyvádět. Určitě půjde vyměnit transformátor za větší, klidně i toroidní.
Je tam teda bohužel mikrokontrolér s displejem. Až se pokazí, tak je tam plno místa na dobastlení jiného analogového regulátoru.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 22:13    Předmět: Citovat
ERS50 je takový výběhový kus na dožití. Sám ho používám, osoba blízká ho zakoupila snad roku 1993. V budoucnosti bude problém s nedostatkem náhradních dílů, především pájecích ruček a hrotů. Snad to furt dodává firma Sagat. http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=&do=recent
To mi připomíná, že si tam musím zkusit něco objednat. Ale víte, jak to chodí. Firma se někdy zdá býti nespolehlivou.
Dnes bych si novou ERS50 nekupoval. Navíc to vyrábí nějakej najatej tovaryš, nebo kdovíkdo!
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45819&highlight=sagat+kvalita
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70083&highlight=sagat
https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/ERS50100SolderingStationMadeBySagat#
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 22:22    Předmět: Citovat
No dobře, v tuto chvíli uživatel Petr Filipi (=winda3) nabízí skoro všecko. http://aukro.cz/listing/user/listing.php?us_id=5420603
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 23:40    Předmět: Citovat
Až všechen ten čínskej pájecí brak bude fungovat a prodávat se v nezměněný podobě skoro 32let jako ERS50, tak si ho koupím. Smile Ještě dýl mi funguje zprivatizovaná odsávačka Ersa, ta byla koupená v roce 1978. Dodnes má původní hrot!!!, topný tělísko i vibrační planžety pumpičky. Jedinný, co jsem měnil byly gumový ventilky v pumpičce. Ty zpuchřely po cca 30 letech. Wink
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2016, 7:23    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Ten procesor sa vraj dost serie...
Tu je nieco pre ZD915: http://www.eevblog.com/forum/chat/displaycontrol-board-for-zd915-deoldering-station/
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2016, 17:15    Předmět: Citovat
Tak to můžu potvrdit.
Večer jsem odsávačku vypnul, ráno chci pokračovat v práci, zapnu a ono nic - prostě si postavila hlavu a nefungovalo nic (prostě není nad kvalitní MCU Smile
Naštěstí opraveno v záruce, takže krom ztráty času žádný problém.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2016, 19:00    Předmět: Citovat
Nechce se mi věřit, že by MCU tak snadno odcházel, ale pokud teda ano, tak asi nezbyde, než koupit něco následujícího. Bohužel, lepších analogových mikropáječek už je dost málo.
Klasickej Solomon. Nevím, jestli má vůbec spínání triaku v nule. Má jenom 48W.
http://www.gme.cz/pajeci-stanice-solomon-sl-20cmc-p730-285
Analogové páječky s vyšším výkonem.
http://www.conrad.cz/analogova-pajeci-stanice-toolcraft-st-80a-80-w-cerna.k791785
http://www.conrad.cz/analogova-pajeci-stanice-toolcraft-st-100a-100-w-cerna.k791786
Toto je až moc levný, bude tam mj. mizerné trafo.
http://www.reworkstation.cz/obchod/mikropajky/pajeci-stanice-wep-936a.html
dodává Conrad.cz
 Soubor:  Toolcraft ST-80A soldering station.jpg
 Velikost:  56.01 kB
 Staženo:  102 krát
dodává Conrad.cz
 Soubor:  Toolcraft ST-100A soldering station.jpg
 Velikost:  56.15 kB
 Staženo:  93 krát
kadett
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 7:11    Předmět: Citovat
No asi půjdu to ERS50 100W nakonec
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 17:53    Předmět: Citovat
Hele, za 5 let na to už možná neseženeš náhradní díly!! A jestli to jde přebastlit na jinou ručku, nevím. Zatím se o to asi nikdo nepokusil.
Naposledy upravil Hydrawerk dne st červenec 13 2016, 18:03, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 18:00    Předmět: Citovat
kadett napsal(a):
Čekej něco takovýho. Ono to asi funguje dobře, ale to rezavý trafo překvapí. Každej nechť to zhodnotí sám. https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/ERS50100SolderingStationMadeBySagat#
100W to asi nemá. Podle trafa spíš takových 30×2,5=75W. Některé součástky na DPS vypadají jako 25 a více let staré.
kadett
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 18:22    Předmět: Citovat
Jako nechám si poradit. Nechi do toho dát víc jak 1500Kč. Občasný použití. Takže bud ERS50 100W nebo nějákou tu čínu WEP. Jednu už máme přes 2 roky na dílně a pořád funguje. Takže přemýšlím i nad tím. Byl teda problém sehnat hrot,ale v GME jsme nějáký koupili.
Strana 19 z 38
