Pokles napětí u adaptéru
IJK
Založen: Oct 27, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 8:15    Předmět: Pokles napětí u adaptéru Citovat
Chtěl jsem použít adaptér z přímé brusky Extol jako zdroj pro jemnou nabíječku autobaterie. Na adaptéru je napsáno 18 V =, 1000 mA. Změřeno naprázdno je napětí 24,6 V a po připojení zátěže asi pod 1 A napětí kleslo na přesně 16 V.
Je možné, aby to byl takto měkký zdroj ?
Mohli byste my prosím doporučit nějaký zdroj (adaptér, transformátor) s výstupem od 20 V =, 1 - 4 A.
Děkuji za odpovědi IJK
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 8:18    Předmět: Citovat
A proč chceš nabíjet 12V Aku 20V zdrojem napětí? Vždyť ho tím můžeš jemně zničit. Wink
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 8:40    Předmět: Citovat
masar: ak tomu rozumiem , tak ten zdroj nechce pouzit priamo na nabijanie ale na napajanie nejakej nabijacky.
IJL: ebay alebo nejaky "domaci" eshop? - hladaj 24V, 20V ti tiho vela nenajde....
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 9:37    Předmět: Citovat
Kdybych potřeboval ukutit nějaký fórrichtung na nabití autobaterky a neměl na něj žádné zvláštní požadavky, tak bych k takovému zdroji připojil do série s akumulátorem nějakou autožárovku.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 9:44    Předmět: Citovat
IJK napsal(a):
Adaptér k notebooku? 19.5V/4.64A? Nejsou nijak drahé
IJK
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 10:07    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi !
Ano, nechci ho použít přímo, ale v sérii s tranzistorem tak jsem počítal maximální napětí na baterii 16,8 V (pouštěl bych to ale asi k 15 V) + napětí na tranzistoru alespoň 2,5 V = 19,3 V. Takže více než toto třeba 24 V.
Jemně jsem myslel, že to nemusím nutně nabíjet 40 Ah 4 A, ale třeba 1 - 2 A.
Na ten adaptér k notebooku se podívám, mohlo by to být přesně ono.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 12:01    Předmět: Citovat
IJK napsal(a):
Ano, obvykle to je klasické trafo bez stabilizace a jmenovité napětí je až po zatížení
