Poznáte magnetofon ???Přidány fotky.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 18:34    Předmět: Citovat
pěkný magič...pokud má VF oscilák a mazací hlavu, ne magnet jak bývalo u Japanů zvykem, může (okrajově) vyhovět jako reportážní stroj
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 18:51    Předmět: Citovat
Kazeťák National RQ203 z té doby vf mazání a předmagnetizaci měl. http://www.radiohistoria.sk/oldradio/main.nsf/wcatalid/0004562 Tohle Japonci začali šidit až trochu později.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 19:02    Předmět: Citovat
to byl tuzexovej aparát, já jsem bastlil za oněch let na National Panasonic RQ227 SD (viz Bozděch III) z Elektry za 3200 Kčs, celej stroj řídil jedinej integráč a jeden trand mazací oscilátor, neměl DIN zásuvku pro Evropu tak se všelijak redukovalo...
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 22:00    Předmět: Citovat
Jo, u nás to byl Tuzexovej aparát, ale jinde běžnej krám. Ta RQ203 byla ještě tranzistorová. Taky měla jen jacky, přidali jednu šňůru jack-pětikolík na nahrávání.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 6:32    Předmět: Citovat
Japani si oblíbili ovládání mechaniky kruhovým točítkem, měl to Sony TC-252, 630, 366, 377, 378, 399...a taky Unitra ZK147, M1417S...bez vyjímky jednomotorové mašiny
https://www.youtube.com/watch?v=xu43z2Lpx74
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 7:17    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Možná tak pro rozhlasovou stanici vysílající AM. Jak bylo tehdy zvykem, i přesto, že stroj měl vf mazání i předmagnetizaci, dosahoval úpodobně jako zmíněný RQ503 odstupu rušivých napětí 40 dB, když se povedl, běžná hodnota byla 35 dB.
Podle jaké normy udávají frekvenční rozsah "přes pásek", jsem nikde nenašel, ale patrně se jedná o JIS, podle níž ty parametry vypadají vždy daleko lépe, než podle DIN a později podle ČSN.
Zde psaný rozsah 100 Hz - 7 kHz na devítku a 100 Hz - 4 kHz na čtyřku rychlost moc reportážně nevypadá.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 12:33    Předmět: Citovat
v tom případě prastarý Tesla Uran, Pluto freq. 50-12000 Hz při 9,53 cm/s ho musel zvukem válcovat
snímek je dobový omluvte nevalnou jakost předlohy
 Soubor:  Uran.gif
 Velikost:  78.62 kB
 Staženo:  104 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 13:55    Předmět: Citovat
Ano, podobných přístrojů na cívky s knoflíkovým ovládáním, ba i reverzem, se v Tuzexu postupně objevilo víc. Kdyby Tesla Start a Blues měly střídavé mazání, se stejným páskem by hrály přinejmenším stejně.
Uran a Pluto i s horšími pásky strčily ty NiVico nebo Panasonic do kapsy i se čtyřmi prsty v nose a ještě zbylo. Konečně - nebylo zase těžké strojem o 6 let mladším převálcovat technicky i morálně zastaralé NiViCo.
Ty naše Urany a Pluta mohly a měly přijít ještě o nějaký ten rok dřív, vždyť první kazety se u nás objevily v roce 1964, to se ještě ani Uran nevyráběl, přesto se u nás v cívkáčích pokračovalo (a první A trojka přišla na trh až v roce 1968 zhruba nastejno s National RQ203SD, který se k nám ale dostal už jako výběhový model a byl tak o dvě třídy horší, zato o tři třídy hezčí).
Tak jako tak - pro mnoho lidí ty zastaralé šmejdy z Tuzexu (a vyjímečně z Elektry, ale to byly vysloveně vyběhlé typy) byly atraktivnější, protože vypadaly podstatně líp, než "obyčejná Tesla". Jen málokdo si je zapojil na vnější zesilovač, aby uslyšel, oč je Tesla vlastně lepší.
Ale, jak říkám: málo platné, Tesla přišla s přenosnými cívkáči na větší cívky příliš, příliš pozdě.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 14:28    Předmět: Citovat
protože nedokázali dotáhnout dizajn do žádoucí formy, vzhled B70 byl strašný...co na tom že parametricky srovnatelný (nebo lepší) s výrobky zvučných jmen za železou oponou, upraven (amatérsky) na 3-hlaváč stereo (z výstavy Hifi ama) vypadal suprově, B90 to je zas paranoje projektanta na kokainu...naopak lze pochválit plasťák B400, dřevěný B444 lux super či B588 i když tenkrát jinde již frčely stereo přístroje
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 15:26    Předmět: Citovat
B90 zalehla celou skříňku Smile Škoda, že se B93 nedělala s oběma reprákama, každý z jedné strany, byla by to ještě větší obluda Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 17:29    Předmět: Citovat
No vidíš - a zrovna o designu B90/93 jsem na stránkách o elektronice věnovaných východnímu bloku četl, jak ho někdo hodnotil jako dobrý nápad, který cívkové magnetofony Tesla vytrhl z tuctového vzhledu, aniž by bylo třeba použít dražší materiály.
Obecně byl laciný vzhled magnetofonů Tesla hodnocený dost záporně s tím, že tyto elektricky dobré a robustní stroje si zasloužily vypadat přitažlivěji.
To bylo v souvislosti s porovnáním řady B70, zejména ve skříních v pouťových barvách, s kritikou, že když B73 měla i rychlost 19 cm/s, měla ji mít i B93. Tyto dvě řady se prodávaly v NDR vesměs ne jako Tesla (to bylo jen vzadu na štítku), ale jako RFT, protože v té době byla Tesla snad posledním výrobcem cívkových magnetofonů pro domácnost na světě.
Bohužel původní text se mi nedaří najít, abych to doložil zdrojem...
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 17:52    Předmět: Citovat
Můžu potvrdit, zmínka o cívkovejch magičích Tesla "překabátovanejch" na RFT je i ve výročním pdfku o gramcích z Litovle ...
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 19:29    Předmět: Citovat
Já B90 předělanou na B93 měl a pořád mám. Nápad to byl jistě zajímavý, ale udělal z toho magneťáku naprosto nepřenosný kus nábytku. Ani ucho jako B73 to nemělo, ale dal se pověsit na zeď Smile.
19 bych tehdy asi ani neocenil, při ceně pásku přes 200Kčs a stereu to nebyl moc levný provoz. Naštěstí to i na 9 hrálo slušně.
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 20:26    Předmět: Citovat
B73 taky neměl ucho. Ostatní semdesátky, pokud si dobře pamatuji, měly.
Devatenáctka se náramně hodila k natáčení primárních záznamů určených pro sestřih a přepis. Ten rozdíl i proti devítce byl dost slyšet.
konosuke
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 7:47    Předmět: Citovat
19.05 cm/s se hodila pro záznam na pásky Emgeton aby byly jakž-takž poslouchatelné i když, paradoxně za identickou cenu (SMC) jako běžně nedostupný podpultový Maxell LN, UD nebo Agfa PE49
Strana 3 z 4
