Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: so květen 26 2007, 11:47 Předmět:
Tak jsem zkoušel ten foobar mám verzi 0.9.4.3 ale nikde jsem nenašel convert DTS to stereo i když jsem měl to LP načtené.Pokud jsem dal save as WAV tak se vlastně nic nestalo a opět to jen piští.Můžeš mi pomoct crifodo?Jsem na ICQ 246 307 019 díky
je tam convert 5.1 to stereo, určitě to funguje. Nevím ale jestli v té verzi máš plugin pro dtc, já ho myslím stahoval dodatečně z webu. Pak se tam ještě myslím musela přepisovat přípona souboru. Potíž je že jsem už konvertoval před časem a já rychle zapomínám Musel bych někde vyhrabat něco s dtc zvukem a oprášit paměť.
Zaslal: ne květen 27 2007, 8:22 Předmět:
Tak jsem to našel z toho pravého okna jsem to přesunul do leveho(Convert 5.1 to stereo) na konci jsem dal konvertovat do WAV a zaškrtl jsem DSP ale výsledek byl opět stejný jen šum.
A máš tam ten dts plugin? když přehráváš soubor přímo ve foobaru, musí být slyšet zvuk ne šum ještě i před konverzí z 5.1 do stereo (slyšet jsou z normální zvukovky ovšem jen přední dva kanály). Myslím že jsem musel přejmenovat příponu z wav na dts.
Ještě musíš mít v preferencích v oddílu Components - diskwriter zaškrtnuto "use DSP".
Určitě to funguje, převedl jsem několik alb v dts, Santanu, Pink Floyd atd.
