Naprogramování PIC
Speder38
Založen: Apr 11, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 10:36    Předmět: Naprogramování PIC Citovat
Mám problém, postavil jsem si programátor podle návodu v AR 2002/10, tady je to kdyztak vyfocený:
http://upload.ebastlirna.cz
a nevím jakým programem mám ten programátor osluhovat protože na stránce, která je tam uvedena jsem nic nenašel tak jsem zkoušel IC Prog ale nepodařilo se mi do nej nic nahrát je možný že to dělám špatně protože jsem začátečník a dělám to poprvé. Prosím poradte mi někdo jak mam ten programator rozchodit.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 13:12    Předmět: Citovat
Jak můžeš stavět programátor a nemět obslužný program? Pokud se na uvedené stránce již nenachází, máš ponaučení na příště.
Pokud jsi začátečník, doporučuji koupit ověřený programátor třeba od ASIXu, není nic horšího, než ladit program a nemít jistotu, že je procesor správně naprogramován.
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 13:19    Předmět: Citovat
To je radost, když původní stránky jsou přesměrovaný jinam a na nich ten projekt nelze najít. Můžeš zkusit PonyProg nebo IcProg ( http://www.ic-prog.com/index1.htm ), ovšem jestli je to kompatibilní, to nevím.
Jinak tyhle procesory se dají programovat mnohem jednodušeji, dokonce programátor ani nevyžaduje externí zdroj, všechno je to krmený z RS-232.
http://www.jdm.homepage.dk/newpic.htm
tdc
Založen: May 11, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 15:24    Předmět: soubory Citovat
Byly tam linky na dva soubory. Pro DOS a pro Windows.
Ty samy soubory najdes i na
http://www.bobblick.com/techref/projects/picprog/picprog.html
Nekoukal jsem na zapojeni, ale asi bude dostatecne shodne
Pripadne primy linky
Pro DOS:
http://www.bobblick.com/techref/projects/picprog/pic84v05.zip
Pro Windows:
http://www.bobblick.com/techref/projects/picprog/picser.zip
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 17:07    Předmět: Citovat
Postav si radšej tento : http://www.belza.cz/digital/jdm.htm .Je to overene a funkčne.Podporuje to veľa typov procesorov + to ma aj ICSP Smile
Ja osobne ho použivam
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 17:25    Předmět: Citovat
Taky mě to občas svádí rovnou odpovědět a nečíst všechny příspěvky...
Nicméně uznávám, že ICSP je tam navíc.
Svou jednoduchostí je to naprosto geniální zapojení.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 18:05    Předmět: Citovat
taktiez mozem doporucit JDM a hlvne jeho ICSP , zacinal som s nim a nebol problem, len raz a aj to sa mi odtrhol drotik od RS232
Martinamater
Založen: Nov 06, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 20:28    Předmět: Citovat
Cau, taky bych si chtel postavit nejaky programator PICů, tak jsem si nasel http://www.bezstarosti.cz/elec/picprog_7405/picprog_7405.htm mate s timto zapojenim nekdo nejake zkusenosti ? Potrebuju s ext. napajenim... diky
Speder38
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2007, 11:52    Předmět: Citovat
Tak si teda postevim ten JDM ten vypadá jednoduše jen by me zajímalo jestli umi naprogramovat i procesor PIC16F628 ja jsem to tam nikde nenasel a zrovna ten bych potreboval naprogramovat.
mikollar
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2007, 19:10    Předmět: Citovat
dokaze vsetky ktore su v ponuke IcProgu , ale len cez ICSP ale to je vlastne aj vyhoda
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 14:21    Předmět: Citovat
mety napsal(a):
Jo postav si ho, je fakt skvělej, bere všechny PIC 16Xxxx a jiné, bez problémů, ale pozor na 18Xxx
přečti si tohle: http://www.mcu.cz/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=887&forum=8#5894
a IC prog je pro JDM2 úplně nejlepší, naprogramoval jsem s ním už hafo PICů Wink
Honzista
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 7:00    Předmět: Odp. Citovat
Z toho si nic neděle, já postavil programátor který měl přímo obslužný program a ten mi stejně nechodil. Při domácí výrobě musíš být připravený na všechno. Když budeš mít zájem, zašlu ti schema, program a nastavení. Je to odzkoušeno s PIC16F84A,16F871 a funguje to bez jediného zádrhelu. Very Happy Very Happy
Mines
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 15:11    Předmět: Citovat
já jsem si programátor udělal podle http://elektronika.ezin.cz/view.php?cisloclanku=2007020011 a funguje mi krásně s PIC 16F84A (v běžným provedení mě stál 105Kč - to sem koukal)
