Zháňam do rohovej brusky FERM FAG-230/2000 rotor..
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 17:50    Předmět: Zháňam do rohovej brusky FERM FAG-230/2000 rotor.. Citovat
Je to velka bruska FERM FAG 230/2000
Zatku som uz vyriesil ale rotor ma prerusene vinutie.
Nemate niekto tento nepotrebny rotor.Alebo ,ak tuto moju niekto potrebuje SURNE na ine suciastky,tak by som mu ju poslal.
 Soubor:  Zátka.png
 Velikost:  9.3 kB
 Staženo:  97 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne út květen 10 2016, 20:47, celkově upraveno 2 krát.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 18:46    Předmět: Citovat
Hustý závit má jaké stoupání? ?
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 18:52    Předmět: Citovat
Ono by to nebylo tak legrační, kdyby to nepsal hodinář.
(Nemusí mít platnou revizi.)
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 20:17    Předmět: Citovat
Nemam mierku tak neviem,ale na 7mm má 7závitov.Hustý ma tesne zavity pri sebe.Da sa urobit zo silonu,mne staci urobit zo silonu ten zavit s priemerom 16mm a dlhý 20mm na dva kusy a ostatne si dorobim.
Ten priemer toho prehlbenia pre kontakt uhlika co som neoznacil je 10mm a hlbka 3mm.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 9:05    Předmět: Citovat
No to je tedy hustý... Laughing Laughing
Jodr
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 10:38    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
No vidíš. Mierku nepotřebuješ, stačí spočítat závity na nějaké délce. Takže 7záv. / 7mm je stoupání 1mm, takže ne "hustý", ale závit M16x1. Na to se dá koupit i závitové očko. Ostatní si dorobíš...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 10:40    Předmět: Citovat
Mohol by to by to byť závit M16x1, ak to nie je dáky Withworth.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Habesan
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 16:30    Předmět: Citovat
Jako měrka poslouží šroub M6x1.
A to žádný z tvých soustruhů nedokáže do silonu udělat závit se stoupáním 1mm/otáčku ???
Jodr
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 16:35    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Ferm je francouzská "lowcost" záležitost, tak proč Withworth? I kdyby, tak to tam majster "nažene". Vždyť by tam stačil natočit i korkový špunt a bez závitu Very Happy
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 19:17    Předmět: Citovat
Pobehal som viacerych kamaratov co robia este vo firmach ci nemaju zavitove očko 16mm stupanie 1mm .Silon 16mm gulatinu som doma nasiel.Takze uvidim ,ci budu mat take očko.Kupovat ocko zavitove nebudem,viem tam dat aj jednu kablovu prechodku s redsim zavitom.Ale ak zozeniem original zavit na zatku tak dam taku.Dik pani!!!
Doma mam očko 16mm -1,5 co je riedky!
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 16:52    Předmět: Citovat
Nemate niekto tento nepotrebny rotor.Alebo tuto moju niekto potrebujete surne na ine suciastky?Mam este dve velke opr.a dve este na opravu.
