Alternátorové diody
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 16:58    Předmět: Citovat
Já si nechal repasovat altík a už si nedělám vůbec iluze-ložiska to hova.o dalo polské, můstek jediný,co se dá normálně sehnat nový, vyměnil kroužky. Po 25tkm se rozsvítila kontrolka dobíjení, naštěstí 1km od domu, první svátek vánoční. Vyměnil jsem za druhý, ještě origo, co jsem měl a udělal rozborku vadného.
Vzhledem k tomu, jak kňučel, je prostřelená jedna dioda, tedy nový můstek kaput a ložisko od severních sousedů vůle 1,5mm a hrčí. Raději starý použitý altík s novým reglerem než repas sračkovým matrošem. Kdybych si to lenivec repasoval sám, ale to už jinde jsme....
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 4:45    Předmět: Citovat
Ba , ba .
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 6:26    Předmět: Citovat
Moje řeč, když vydržel 100k tak musí vydržet 50k dalších.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 13:41    Předmět: Citovat
Dioda odide vecsinou preto ze sa uvolnia skrutky co drzia mostik po kope,bodaj by nie ked stahuju hlinik a su bez peroviek. Netreba kupovat loziska za 2E a vydrzia. A vylisovat a zalisovat diodu ide.sice si treba vyrobit pripravky na to ale da sa to.
