2DIN autorádio a DTV
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 9:44    Předmět: 2DIN autorádio a DTV Citovat
Nazdar majstri,
mam na stole na preskusanie nove cinske autoradio urcene na montaz do WW, resp. Skody.
Namozem vyskusat DTV ( DVB-T), lebo sa pri v tomto rezime nazobrazi MENU ladenia, len No channel.
Autoradio mam pripojene len cez znamy napajaci Euro ISO konektor, antenu a ostane konektory namam pripojene.
Mozno je to v tomto pripade normalna vec. Je tomu prosim tak, alebo sa to da nejak vyskusat aj na stole?
Dakujem.
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 14:21    Předmět: Citovat
Pro jistotu bych asi zkusil tovární nastavení (asi tam není nic, co když smažeš, tak by někomu mohlo chybět?), třeba se potom do menu ladění dostaneš.
Trochu pochybuju, že by si to hlídalo přímo anténu.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 13:33    Předmět: Citovat
Je to pro bezpečnost aby se nemohlo za jízdy sledovat TV nebo DVD je tam jeden káblík který se zapojuje na spínač ruční brzdy až po zatažení ruční brzdy by to mělo fungovat.Mrkni jestli tam není nějaký rozpojený kábel s nápisem brake po spojení drátů by to mělo fungovat ale taky může být jiný problém.
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 19:25    Předmět: Citovat
Asi to tak bude. Jo a "e" je o řádek nahoru v pravo.
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 20:01    Předmět: Citovat
A pozor na aktivní anténu - může mít na vstupu propust do 110 MHz, zatímco DTV jede až od 470 MHz výše, čili i při napájené anténě z ní moc použitelného signálu nedostaneš.
Porovnej to s jinou, pasivní anténou, která umí UHF pásmo.
