Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: st květen 04 2016, 17:36 Předmět:
Děkujeme za info.
Pokud to měl být dotaz, tak nás ještě ve škole učili - pokud je věta tázací, dělá se na konci otazník.
A teď ještě ta sekce (DVD, VHS, SAT) - nepatří to např. do Poradny, Součástek, . . . ? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 04 2016, 21:01 Předmět:
Co je to za klávesnici? Diakritika funguje, interpunkce ne?
Celkově je dobře se psaní příspěvku trochu věnovat, ten poslední by taky neměl být, jak je: "Vim ale píšu z klávesnice kde otazník a pod. nefunguje.Omlouvam se za jinou sekci.", ale buď "Vím, ale píšu z klávesnice kde otazník a pod. nefunguje. Omlouvám se za jinou sekci.", nebo "Vim, ale pisu z klavesnice kde otaznik a pod. nefunguje. Omlouvam se za jinou sekci." Dnes se na alespoň základní pravopis až příliš kašle, asi začínám být nekompatibilní se současnou dobou.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt květen 05 2016, 14:58 Předmět:
Aj u nás v práci po nás chcú, aby sme vo firemých e-meiloch komunikovali bez diakritiky, lebo sa to NIEKTORÝM nezobrazuje správne. Už čakám, keď príde x-té upozornenie a odpíšem: Keď si to ja, PC analfabet a aj mnoho iných, dokáže nastaviť, tak môžu aj ONI. A nech správne vyhodnotia napr. správu, napísanú podľa ich požiadaviek:
,, V kontajneri sa nasli tri feny"
Možnosti sú:
a, v kontajnery sa našli tri feny, samice od psa, inak - psiny...
b, v kontajnery sa našli tri fény....
P.S. Samozrejme, môže ísť aj o verziu, že sa našli feny: manželka, svokra, švagriná....
