Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 301 Bydliště: Zdar nad Sazavou
Zaslal: po květen 02 2016, 15:26 Předmět: Huawei P6 IMEI
Dobrý den chtěl bych se zeptat zdali už někdo se nesetkal a neresil u mobilu Huawei P6 ztrátu IMEI. Telefon jede, ale IMEI v něm není a tak nebere sim.
Taky by chtělo napsat, jak se to stalo, z ničeho nic asi ne, tipuju nějaké kejkle s flashováním.
Moje dedukce by mohla být, že se smazal oddíl (partition), kde se nacházel. Když jsem se hrál s Androidem do Orange Pi, tak vím, že se na kartě vytvořilo snad 15 oddílů.
Edit: Mohl by to být NVRAM partition a nějaké nástroje na "restore IMEI" existují, nebo kdybys měl nandroid zálohu. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 02 2016, 17:58 Předmět:
U Samsungů staršího data výroby se docela často stávalo, že se IMEI samo přenastavilo na 15 nul. Sranda byla jednoho dne, kdy někdo na PČR nahlásil jako ukradený zrovna takový telefon s patnácti nulami (jestli si to někdy předtím opsal?) a pak najednou nejelo údajně asi 10000 telefonů
Nekecám, fakt se to pár let nazpět stalo.
No ale u těchto Androidů jsem se setkal se ztrátou IMEI ve chvíli, kdy si uživatel musel telefon nutně rootovat... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po květen 02 2016, 18:24 Předmět:
Dobrý den no jde o to, že svara si koupil mobil na náhradní díly, normálně jede, ale IMEI neznámá. Jeho původní mobil přestal fungovat a tak jsem mu říkal, že buď odešel displej nebo něco na desce. Tak jsem ten mobil večer připojil k PC a vyzkoušet zda jede na fastboot, normálně reagoval a tak jsem spustil utilitu P6 tool fastboot, mobil se preflesoval. Ráno jsem připojil k němu displej z druhého mobilu a naskočil normálně, tak jsem mobil projížděl a zjistil ze nemá taky IMEI, přitom mobil mel root, ale je zamcenej lock. Ten druhý je unlock. A teď když se koukám do toho mobilu druhého, tak tam žádná složka NVRAM neni.
Zaslal: po květen 02 2016, 19:22 Předmět:
To jsem viděl taky na youtube, ale software Sigmakey nemam a myslim ze je to přes box flesovany. V druhém případě tohle funguje na MTK procesorech, ale tenhle mobil má procesor Huawei K3v2, takže to nejde.
Sežeň někoho s P6, kdo by byl ochoten udělat zálohu a potom by to šlo nahodit klidně na oba, akorát budou mít stejné IMEI.
Edit: Schválně jsem se díval u sebe a musel bych zálohovat EFS partition, což je to samé jako NVRAM. Dokonce jsou na to i nějaké appky a nebo ideálně přes TWRP. _________________ .
Jedině ten partition namountovat a pohrabat se v něm, což nevím jestli půjde za běhu systému. Stejně je divné, že oba dva telefony jsi flashoval a na obou ten partition zmizel.
Edit: Ty soubory nejsou image, ale TWRP je vykopíroval a v systému jsou u mě zde (možná namountované):
kód:
\dev\block\platform\msm_sdcc.1\by-name\mdm1m9kefs1 až 3
a podle názvu by to mohl být modem, což mě přivádí na otázku, jestli při tom tvém flashování se flashne i radio? Nebo zkusit flashnout jenom radio. _________________ .
Zaslal: út květen 03 2016, 21:15 Předmět:
Nějak jsem po tom nikdy nepátral, ale když naklonuji IMEI, tak nebude problém s registrací obou telefonů pod jednou sítí? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Sám jsi psal, že na patnáct nul fungovaly desetitisíce telefonů. Nepamatuju se přesně, ale poslední číslo se nějak dopočítává?
Edit: Tohle je zajímavé video. Hmm tak to je opět něco placeného a funguje to pomocí "zZ-key dongle". _________________ .
Zaslal: st květen 04 2016, 13:38 Předmět:
Právě potřeboval bych někoho, kdo má tento mobil rootnuty a udělal mi výpis v root exploreru ve složce modem a taky bych potřeboval vidět složky interní paměti abych porovnal.
Ano to jsem viděl taky placený software ZZKey na Aliexpress za 70$, je to fleska s programem a kódem na různé typy novejsich mobilu a tam se dá udělat - repair IMEI. Každopádně se to musi namountovat do systému v prikazovem řádku - busy box.
Zaslal: st květen 04 2016, 13:41 Předmět:
Ano je mi to divný, že jsem flesoval jen ROM a smazal se divne oddíl s info o radiu atd. Sice jeden mobil je unlock bootloader a druhy je lock a oba root mají, ale to nedává příkaz, aby prepisoval nebo mazal hodnoty v oddílech.
